Виктор К
Данная сма при стирке, и особенно при отжиме начала издавать скрип. При осмотре было обнаружено что трет манжета об барабан, а именно та часть манжеты которая заходит внутр под ободок барабана. В барабане люфта и биения нет. Перепробовал всё на что хватило фантазии - чистил барабан, менял манжет, подавал барабан немножко вперёд (подложивол специально выточенную шайбу 2 мм.) при этом скрип уменшался, появлялся только при отжиме, но всё равно не то, было замечено что трёт именно в верхней части манжета, менял хрестовину бака .... В инете есть подобные темы но без решения. Что делать дальше не знаю, может кто поборол подобный "недуг", помогите советом.
Бак в этой сма с нержавки, не розборный. |
wolf50
| Виктор К писал: | | При осмотре было обнаружено что трет манжета об барабан, а именно та часть манжеты которая заходит внутр под ободок барабана. |
Ножницами чик-чик эту часть.Там МАЛЕНЬКОЕ отверстие есть внизу .Вот как раз по это отверстие.
Хочешь по кругу обрезание делай,а если точно знаешь где трёт,то там.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 13:30
Даже на гарантийных машинах так делал.Никто из клиентов не плакал. |
Виктор К
| Была и такая мысля, но думал есть и другие вариенты, почемуто же она начала тереть ... |
Kaskad11
| Виктор К писал: | | менял хрестовину бака .... |
Наверное крестовину барабана, а не бака.
| Виктор К писал: |
Как же ты его разобрал? |
wolf50
| Kaskad11 писал: | Виктор К писал:
Виктор К писал:
Не понял в чём фишка???
Бак паяный ,крестовина с подшипнками снаружи.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 14:12
| Виктор К писал: | | Была и такая мысля, но думал есть и другие вариенты, почемуто же она начала тереть ... |
Допустим нарушилась центровка " вал-крестовина барабана- барабан".
Или подшипникам хана... |
Виктор К
| Kaskad11, действительно не понятно в чём фишка вопроса ??? Я описал всё как есть, ты видел такие баки, как там подшипники стоят ? wolf50, подшипники там новые, нормальные, её до меня возили в другую мастерскую по этой же причине, там поменяли подшипники - не помогло. wolf50, спасибо за совет, буду резать. |
Kaskad11
| wolf50, да я и сам догадался, что бак пластиковый, не разборной, а барабан из нержавейки. Но ведь топикстартер пишет другое. |
Виктор К
| Kaskad11, БАК С НЕРЖАВКИ, НЕРАЗБОРНЫЙ !!! Ну а барабанов других не видел. |
Kaskad11
| Виктор К, а может сальник скрипит? |
Виктор К
Kaskad11
Баки с нержавейки мне не попадались, луженые - были.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:30
Виктор К, 200% будет когда найдешь причину. Я бы включил без сальника и послушал.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:31
Кстати, подшипники в другой мастерской... Они точно нормальные? |
Urasol
Причем здесь сальник? Пишет же, манжета скрипит. Тоже незнай почему скрипит, может со временем резина разбухает от химии. Менял на новую, скрип пропадал.
ДОБАВЛЕНО 05.22.2013 14:40
А бак там из нержавейки. |
Виктор К
| Urasol писал: | | Менял на новую, скрип пропадал. |
Мне не помогло  |
Urasol
у нас бывает привозят не упакованные (может контрафакт какой), а есть в целлофане. Вторые подходят нормально, а первые тоже скрипят. На Ардо так и не нашел резину. Родная потекла. Ставил новую - скрипит.
ДОБАВЛЕНО 05.22.2013 14:53
Причем, если родная одевалась чуть с натягом, то на новой оставалось немного лишнего. |
wolf50
| Kaskad11 писал: | | wolf50, да я и сам догадался, что бак пластиковый, не разборной, а барабан из нержавейки. Но ведь топикстартер пишет другое. |
Kaskad11, бак металлический.Может паяный ,может завальцовка может сварной.
Опять же нержавейка .магнитится в скупку на драгметаллы не берут...Хорошая нержавейка не магнитится.
Виктор К, короче ,дохтур сказал рЭзать,значит рЭжь! |
Urasol
Kaskad11
| Какая есть. Я тоже к барабану магнит подносил - прилип. |
Urasol
| Я не к тому. Бак из нержавейки. |
wolf50
Кстати,мурлонщики официально советуют прилеплять скотчем наждачку к барабану и притирать манжету.Бюлютеня имеется.Могу найти.
Тоже так делал .но еслли скрип небольшой и переустановка мажеты не помогло. |
Мелиор
| wolf50, а найди бюллетень! Просто хотя бы поржать |
