СМА indesit wisl 105x скрипит манжета люка. | |||||
| Виктор К 22/05/2013 11:02 |
Данная сма при стирке, и особенно при отжиме начала издавать скрип. При осмотре было обнаружено что трет манжета об барабан, а именно та часть манжеты которая заходит внутр под ободок барабана. В барабане люфта и биения нет. Перепробовал всё на что хватило фантазии - чистил барабан, менял манжет, подавал барабан немножко вперёд (подложивол специально выточенную шайбу 2 мм.) при этом скрип уменшался, появлялся только при отжиме, но всё равно не то, было замечено что трёт именно в верхней части манжета, менял хрестовину бака .... В инете есть подобные темы но без решения. Что делать дальше не знаю, может кто поборол подобный "недуг", помогите советом.
Бак в этой сма с нержавки, не розборный. |
| wolf50 22/05/2013 12:27 |
Ножницами чик-чик эту часть.Там МАЛЕНЬКОЕ отверстие есть внизу .Вот как раз по это отверстие. Хочешь по кругу обрезание делай,а если точно знаешь где трёт,то там. ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 13:30 Даже на гарантийных машинах так делал.Никто из клиентов не плакал. |
| Виктор К 22/05/2013 12:34 |
Была и такая мысля, но думал есть и другие вариенты, почемуто же она начала тереть ... |
| Kaskad11 22/05/2013 12:59 |
Наверное крестовину барабана, а не бака.
Как же ты его разобрал? |
| wolf50 22/05/2013 13:07 |
Не понял в чём фишка??? Бак паяный ,крестовина с подшипнками снаружи. ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 14:12
Допустим нарушилась центровка " вал-крестовина барабана- барабан". Или подшипникам хана... |
| Виктор К 22/05/2013 13:19 |
Kaskad11, действительно не понятно в чём фишка вопроса ??? Я описал всё как есть, ты видел такие баки, как там подшипники стоят ? wolf50, подшипники там новые, нормальные, её до меня возили в другую мастерскую по этой же причине, там поменяли подшипники - не помогло. wolf50, спасибо за совет, буду резать. |
| Kaskad11 22/05/2013 13:20 |
wolf50, да я и сам догадался, что бак пластиковый, не разборной, а барабан из нержавейки. Но ведь топикстартер пишет другое. |
| Виктор К 22/05/2013 13:22 |
Kaskad11, БАК С НЕРЖАВКИ, НЕРАЗБОРНЫЙ !!! Ну а барабанов других не видел. |
| Kaskad11 22/05/2013 13:27 |
Виктор К, а может сальник скрипит? |
| Виктор К 22/05/2013 13:28 |
Неа, 200 % - резина. |
| Kaskad11 22/05/2013 13:29 |
Баки с нержавейки мне не попадались, луженые - были.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:30 Виктор К, 200% будет когда найдешь причину. Я бы включил без сальника и послушал. ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:31 Кстати, подшипники в другой мастерской... Они точно нормальные? |
| Urasol 22/05/2013 13:39 |
Причем здесь сальник? Пишет же, манжета скрипит. Тоже незнай почему скрипит, может со временем резина разбухает от химии. Менял на новую, скрип пропадал.
ДОБАВЛЕНО 05.22.2013 14:40 А бак там из нержавейки. |
| Виктор К 22/05/2013 13:44 |
Мне не помогло ![]() |
| Urasol 22/05/2013 13:51 |
у нас бывает привозят не упакованные (может контрафакт какой), а есть в целлофане. Вторые подходят нормально, а первые тоже скрипят. На Ардо так и не нашел резину. Родная потекла. Ставил новую - скрипит.
ДОБАВЛЕНО 05.22.2013 14:53 Причем, если родная одевалась чуть с натягом, то на новой оставалось немного лишнего. |
| wolf50 22/05/2013 13:55 |
Kaskad11, бак металлический.Может паяный ,может завальцовка может сварной. Опять же нержавейка .магнитится в скупку на драгметаллы не берут...Хорошая нержавейка не магнитится. Виктор К, короче ,дохтур сказал рЭзать,значит рЭжь! |
| Urasol 22/05/2013 13:57 |
Это плохая нержавейка. |
| Kaskad11 22/05/2013 13:59 |
Какая есть. Я тоже к барабану магнит подносил - прилип. |
| Urasol 22/05/2013 14:00 |
Я не к тому. Бак из нержавейки. |
| wolf50 22/05/2013 14:01 |
Кстати,мурлонщики официально советуют прилеплять скотчем наждачку к барабану и притирать манжету.Бюлютеня имеется.Могу найти.
Тоже так делал .но еслли скрип небольшой и переустановка мажеты не помогло. |
| Мелиор 22/05/2013 14:17 |
wolf50, а найди бюллетень! Просто хотя бы поржать |
| wolf50 22/05/2013 20:46 |
Мелиор, бюллетень не нашёл.Скорее всего запрос делали,а они ответ прислали.Много машин было новых с этой проблемой.
Но то ,что не сам с наждачкой придумал,клянусь! |
| Мелиор 22/05/2013 21:49 |
| СТАЛКЕР 2 22/05/2013 21:55 |
Да, действительно есть такой бюллетень. Я, в личку бы сбросил, но не могу отправлять файлы, квота закончилась. |
| Petch 23/05/2013 00:22 |
СТАЛКЕР 2, а ты на почту скинь, пожалуйста! Тоже поржать хоцца ![]() |
| СТАЛКЕР 2 23/05/2013 06:43 |
Petch, Отправил. |
| Vladimir 23/05/2013 08:22 |
много раз было из-за крестовины- сгнила,деформация,хотя люфта нет . Пользуемся мерлоневским способом . Подрезать тоже нужно осторожно,бывает,трение исчезает,но манжета выскакивает иногда после подрезки из-под барабана,тогда вообще его клинит. На некоторых машинках, стопроцентного положительного результата так и не добились... Здесь скорей всего дело в свойствах манжеты,нарушена технология изготовления |
| Мелиор 23/05/2013 08:39 |
СТАЛКЕР 2, у меня тоже почта есть ![]() |
| Petch 23/05/2013 09:10 |
СТАЛКЕР 2, получил, спасибо! Как в старом советском анекдоте: "обработать напильником"! ![]() |
| Рифат 23/05/2013 10:52 |
Выкладывайте бюллетень-- всем хочется взглянуть ![]() |
| master.m 23/05/2013 14:39 |
| Виктор К 24/05/2013 16:00 |
Всё "лишнее" обрезал - полёт нормальный. Всем спасибо, wolf50 - . |
| Мелиор 24/05/2013 16:37 |
Виктор К, как??? А кто наждачку клеить будет? Ты игнорируешь официальные рекомендации! ![]() |
| Виктор К 24/05/2013 18:00 |
Заказывал у них специальную наждачку для подгонки манжета, сказали закончилась, спрос большой, вот и решил резать ....
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 19:02 Шутка ... Кстати, бюллетень так никто и не выложил, хотябы сбросте в личку, интересно же всётаки. |
| Urasol 24/05/2013 19:41 |
На отжим. На 1200 оборотов. Что то обяз притрется. |
| Рифат 26/05/2013 12:38 |
Предпологаю , то первыми притрутся уши клиента. Минимум -соседские уши. ![]() |
| Brat Wowan 27/05/2013 13:12 |
Я в таких случаях менял манжеты, всегда помогало. Про наждачку и скотч это шутка, да? |
| Рифат 27/05/2013 13:22 |
Оказывается не шутка. Читал и смеялся. Одно дело -это я так делал, а тут оказывается это официально так положено делать. Скоро в комплекте со стиралкой будет идти наждачка и напильник. Напильник так--на всякий случай--а вдруг понадобится. ![]() |
| vovabumer 27/05/2013 13:53 |
Поделитесь етим бюлетнем ![]() |
| Мелиор 27/05/2013 14:30 |
Мне прислали на почту, думаю нет ничего криминального, если я выложу его здесь
Читайте, получайте удовольствие
Особенно порадовала последняя рекомендация, выделенная красным |
| Виктор К 28/05/2013 09:54 |
Вот что значить высокие технологии. ![]() |
| Тихон78 28/05/2013 11:30 |
Мелиор, Спасибо, от души посмеялся.. ..Вот что значит адаптация к Российской сборке. После сборки обработать напильником..ничего не меняется.. ![]() |
