СМА Indesit WITP 82(EU)/Y зависает при на пряжении 245 V
angler
Сообщение #1 От 16/11/2018 12:15 цитата
Пришел на вызов.. машина Indesit WITP 82 (EU)/Y 091342650075 04, ведет себя странно .. включаю быструю стирку , начинает стирать очень быстро, почти как начало отжима, не так должна в этом режиме... потом снова начинает работать и снова останавливается.. ошибки не показывает.. включаю тест , при срабатывании замка фонарь замка гаснет, тупо стоит, один раз выдала ошибку F06, все проверил, напряжение подается, помпа целая.. ставлю на тест с открытой крышкой делаю старт и закрываю крышку, работает помпа и ошибка F11, забираю машинку в мастерскую .. .. смотрю модуль ... на субмодуле питания 11,7V на проце 3,3V... Включаю , несколько стирок проходит отлично на разных режимах, без проблем.. напряжение в сети 213V привожу клиенту ... та же ситуевина.. меряю напругу 241V - 245V ... где эта гадость может действовать на схему.. в принципе, при таком напряжении она должна работать.. может какая наводка..?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 16/11/2018 12:56 цитата
Говорят, мне не попадалось, иногда диммеры в квартире влияют на работу СМА.
sashko65
Сообщение #3 От 16/11/2018 13:32 цитата
Kaskad11, у меня AEG 76810 паскуда очень капризная к наводкам на диммер стоит в зале и спальне...машинка работает. Хотя спорить не буду ...это ж аркаша " супермодуль".
angler
Сообщение #4 От 16/11/2018 13:32 цитата
Kaskad11 писал:
заказчик говорит вроде нет у него регулятора... может что химичил дома..да непризнается.. короче гимор.. я уже думал, может полевик там стоит по схеме контроля напряжения..после 12V....фонит ? вот так и думай.. купи модуль, а вдруг это наводка в сети, начнет претензии выставлять.. сам не шью, ключа нет... да и не почитаешь память...
sashko65
Сообщение #5 От 16/11/2018 13:35 цитата
Володя если у тебя стирает ,то какие притензии к содержимому прошивки ?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 16/11/2018 13:40 цитата
angler, дом частный?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 От 16/11/2018 14:41 цитата
колеге подсказал ..,он включил сма в переноску одну или две ..и всё
angler
Сообщение #8 От 22/11/2018 22:33 цитата
Ребята .. всем спасибо за помощь.. клиент машинку забрал, не захотел разбираться.. может кто то обещал быстрый ремонт или еще какие то условия.. Тема закрыта, хотя вопрос до конца я не решил, сожалею, мне самому интересно..наверное все таки , где то утечка по стабилизации.. не успел проверить..
ALEGA
Сообщение #9 От 24/11/2018 13:39 цитата
angler, " не успел проверить.." Я для этих случаев даю клиенту легкую 3кг машинку ,а больную лечу спокойно без дзвонков. Аванс беру весом отданной машинки .
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #10 От 24/11/2018 22:02 цитата
Была такая темка у меня, аркаша 8-ми пиновая правда. Короче такая же песня, быстро крутит-вертит. Был такой-же 8-ми пиновый подставил, та же басня. вилку перевернул , и о чудо все наладилось. Ясен перец что кракозябры по сети. В общем источник наводняка я вычислил, ржал долго. Кому надо в личку. смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 От 24/11/2018 22:50 цитата
на эту бесконечную стирку с завышеными оборотами , менял мотор ..
angler
Сообщение #12 От 24/11/2018 22:57 цитата
ALEGA писал:
а у меня клиент гордый, ему только свою подавай..
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 От 24/11/2018 23:11 цитата
стопудово
