cybe
Модуль EWM2100. При выборе любой программы включается только насос и молотит до бесконечности. Ошибки не выдаёт. В диагностике, на следующей позиции после теста индикации, начинается залив и также, вероятно, до бесконечности. |
alexu
cybe, см не видит "пустой бак" |
cybe
alexu, так ведь тогда должен выкинуть ошибку из 3 группы? И в тесте, при заливе, начинает мерять вроде как с пустого бака... |
alexu
alexandr87
cybe
cybe
alexu, всё верно  |
alexu
ни фига себе почистил чуть чуть  |
