СМА Electrolux EWT10420W постоянный слив (РЕШЕНО)
cybe
20/09/2010 21:28
Модуль EWM2100. При выборе любой программы включается только насос и молотит до бесконечности. Ошибки не выдаёт. В диагностике, на следующей позиции после теста индикации, начинается залив и также, вероятно, до бесконечности.
alexu
20/09/2010 21:38
cybe, см не видит "пустой бак"
cybe
20/09/2010 21:49
alexu, так ведь тогда должен выкинуть ошибку из 3 группы? И в тесте, при заливе, начинает мерять вроде как с пустого бака...
alexu
20/09/2010 21:57
улыбка
alexandr87
21/09/2010 09:40
улыбка
cybe
21/09/2010 11:01
улыбка
cybe
25/09/2010 21:00
alexu, всё верно улыбка
alexu
25/09/2010 22:35
ни фига себе почистил чуть чуть классно!
