стопыч
Модуль ELMARC 546117703 опознать резистор R15 . Стоит от проца к управляющему выводу симистора насоса. Подскажите пож-ста. Мож у кого под рукой модуль, или схема...
Порт проца не коротит, мож еще жив. |
Kaskad11
Смотри сам.
стопыч
Нашел! 470 Ом. Виктор тож подтверждает.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 15:32
Kaskad11, а в миниселовской схеме 470 Ом. При аналогичном симисторе (ВТ134).
Расположение элементов у меня не такое, мож тады позиция R15 разная? |
Kaskad11
стопыч, может быть. У меня этот модуль обозначен просто как ELMARC. Я потому тебе картинку и дал, чтоб ты сам посмотрел . |
стопыч
Вот мой. Насос был заклинен двухрублевкой. Но эта монета ни в одну дырку не пролазит!!!! Как она попала в крыльчатку насоса?! Чудеса!
Kaskad11
| стопыч, у машины это первый ремонт? Если нет то возможны варианты... |
стопыч
Kaskad11, о каких вариантах речь? Ща впаяю детальки и проверю, мож порт жив. все работало, кроме слива.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 18:53
вот
стопыч
Порт выжил! Сим, резик и дорога.  |
Mitya80
| стопыч, дорога в каком месте?не на углу широкого разьемы при повороте дорожек? |
стопыч
| Mitya80 писал: | | стопыч, дорога в каком месте?не на углу широкого разьемы при повороте дорожек? |
Между шестыми пинами JA и JE. Похоже на закороченую, или залитую помпу. Помпу я сразу сменил, после того, как не заработала родная, когда вытащил монету из крыльчатки.
Или замыкание (залитие водой) между 5 и 6 пинами JA.
