модуль ELMARC 546117703 опознать резистор R15 | |||
| стопыч 10/06/2014 14:08 |
Модуль ELMARC 546117703 опознать резистор R15 . Стоит от проца к управляющему выводу симистора насоса. Подскажите пож-ста. Мож у кого под рукой модуль, или схема...
Порт проца не коротит, мож еще жив. |
| Kaskad11 10/06/2014 14:24 |
Смотри сам. |
| стопыч 10/06/2014 14:27 |
Нашел! 470 Ом. Виктор тож подтверждает.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 15:32 Kaskad11, а в миниселовской схеме 470 Ом. При аналогичном симисторе (ВТ134). Расположение элементов у меня не такое, мож тады позиция R15 разная? |
| Kaskad11 10/06/2014 14:56 |
стопыч, может быть. У меня этот модуль обозначен просто как ELMARC. Я потому тебе картинку и дал, чтоб ты сам посмотрел . |
| стопыч 10/06/2014 15:00 |
Вот мой. Насос был заклинен двухрублевкой. Но эта монета ни в одну дырку не пролазит!!!! Как она попала в крыльчатку насоса?! Чудеса! |
| Kaskad11 10/06/2014 16:04 |
стопыч, у машины это первый ремонт? Если нет то возможны варианты... |
| стопыч 10/06/2014 17:40 |
Kaskad11, о каких вариантах речь? Ща впаяю детальки и проверю, мож порт жив. все работало, кроме слива.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 18:53 вот |
| стопыч 10/06/2014 18:38 |
Порт выжил! Сим, резик и дорога. ![]() |
| Mitya80 10/06/2014 20:29 |
стопыч, дорога в каком месте?не на углу широкого разьемы при повороте дорожек? |
| стопыч 11/06/2014 04:14 |
Между шестыми пинами JA и JE. Похоже на закороченую, или залитую помпу. Помпу я сразу сменил, после того, как не заработала родная, когда вытащил монету из крыльчатки. Или замыкание (залитие водой) между 5 и 6 пинами JA. |
