msvsanjok
Разобрал механический програматор ( не грела воду). Собрать как бы и не очень сложно, но что-то делаю не так. Может кто подскажет как правильно собрать, на что обратить внимание. Может метки какие то надо соблюдать... Спасибо за ответы.
IMG_20190604_153953а.jpg 78.45 КБ Скачано: 353 раз(а)
Мелиор
msvsanjok, я даже знаю, кто и что тебе ответит
Один напишет "пригласи мастера", другой предложит купить у него такой программатор
ДОБАВЛЕНО 07/06/2019 23:40
Каких годов аппарат? |
yura14
| Мелиор писал: | | .......Каких годов аппарат? | В Рейхстаге у Гитлера в столовой стояла .... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| yura14 писал: | | Мелиор писал: | | .......Каких годов аппарат? | В Рейхстаге у Гитлера в столовой стояла .... | ошибаесся - этот аппарат еще Александру Невскому достался - по бартеру за рыцарей, взятых в полон после ледового побоища  |
тю
Мелиор,  |
msvsanjok
| yura14 писал: | | Мелиор писал: | | .......Каких годов аппарат? | В Рейхстаге у Гитлера в столовой стояла .... | Есть разница каких годов? Апарат хоть и старый, но лучше пластикового гавна, что сейчас делают. Кто хочет помочь, тот даст дельный совет и не будет писать детские коментарии. Апарат работал исправно, но подгорела клема на тен, вот и пришлось разобрать. |
тю
| msvsanjok писал: | | Собрать как бы и не очень сложно, но что-то делаю не так. Может кто подскажет как правильно собрать, на что обратить внимание.. |
сам пишеш ничего сложного.......!!!!!!!!
а внимание НУЖНО БЫЛО обращать раньше !!!!!!!!!!!!!! |
yura14
| msvsanjok писал: | | ..... Апарат хоть и старый, но лучше пластикового гавна, что сейчас делают.... | А корпус программатора, что не пластиковый ??? | Цитата: | | .... подгорела клема на тен, вот и пришлось разобрать. | Подобные программаторы " стояли " на старых Lloyds . Думаешь при оплавлении контакта можно легко отделаться ??? А на счёт детей, ты прав. В душе мы - дети !!! ... Твоя затея бесполезна.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2019 17:10
| msvsanjok писал: | | .....Апарат работал исправно ...... | Вот. Хотя бы это уже хорошо !  |
sashko65
| msvsanjok, не нужно было разбирать (револьвер). Я лет 7..8 назад восстановил на подобии такой Канди (трио) называется. На тен 220 приходит, но ток не держит. Подкл релюшку на 220 а через её сил контакты сам тен. Почему так сделал, просто понял если разберу назад не соберу, вот и таким обр вышел с положения. |
msvsanjok
https://elektrotanya.com/miele_g540,540u_sch.zip/download.html
ДОБАВЛЕНО 10/06/2019 16:08
https://www.1001pieces.com/programmateur-lave-vaisselle-miele-zt45-2372770-miele,fr,4,MIE2372770.cfm
ДОБАВЛЕНО 10/06/2019 16:12
Это, если напряжение идет, возможно подключить силовое реле. В моем случае контакт был слишком грязным.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2019 16:17
На форуме много "профи", которым лиш бы поиздеваться и т.д. Уже не раз читаю, как вы "помогаете"! Еть люди, среди вас, но есть и...(( Хотите помочь - помогите, нет - проходите мимо.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2019 16:25
Электроклапан програматора пришлось перемотать. Почистил контакты нашатырным спиртом и еще была проблема в концевом выключателе, он внутри програматора. Концевик чуток подогнул, он не всегда контачил. Работает. Спасибо тем, кто хотел помочь.) |
тю
| msvsanjok, тут не поддершка клиентов !!! |
wowa-s
| msvsanjok, полностью с Вами согласен, хотя ТЮ и пишет что форум мастеров, но есть спецы и покруче, например господин ТЮ сможет написать программу для работы тех же СМА ? Думаю что навряд ли, в написании программы ошибки типа (поддерШка клиента как написано чуть выше господином ТЮ) не прокатывает. Недавно с с СМА БОШ обратился, что только не прочитал в свой адрес, но ни одного дельного совета. Машинку добил все же проанализировав по времени отработку программы процессора что и какую команду в какое время должна выдавать на каком выходе и при каком режиме, ну потратил часа наверное 4 в итоге устранил дефект. ТЮ залез в тему типа мастер ох....ный, а аркашка-10 вообще дал ссылку дебильную (после ремонта залез, а там песенка типа пошел на х..) Как спецы( лично у меня сложилось мнение) только ТЭНы менять и насосы. Либо поколение ЕГЭ, ну тогда простительно, либо нахватались верхушек отработанных и кормятся на этом. Кстати на форуме по раскодировке прямых ответов не дают, но спасибо пинают в нужном направлении респект и уважуха. |
аркаша-10
| wowa-s, так ты ничего и не понял когда перешел по ссылке? И да когда я учился ЕГЭ не было, была 10-летка, я закончил всего 8. Мы люди темные, выросли в лесу, молились колесу. |
Ковырялкин
| аркаша-10 писал: | | wowa-s, ... когда я учился ЕГЭ не было, была 10-летка, я закончил всего 8. Мы люди темные, выросли в лесу, молились колесу. |
А сичас, анжанеров равялось, праграммы писать умеють, тока вот растолкуйте мне темной деревенщине, ну вот нахера мне уметь писать праграммы?
Я, как Мастер, должен уметь отремонтировать, то есть сделать так, как оно должно работать, как задумано производителем..., и без усякого там колхоза.  |
тю
у каждого свой недостатки ....
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 08:38
ТЕМА МУСОР !!!!!!!!!!!!!
с нести ПОРА !!!!!!!! |
