СМА Miele WT945 не набирает воду
gabelton
Сообщение #1 От 16/02/2013 12:30 цитата
Здравствуйте. Стирально-сушильный автомат. Проблема в следующем... Не всегда заливает воду. Машина без распределительного механизма потоков воды. 5 клапанов (3 на стирку + 2 на сушку) + аквастоп.
Сопротивление катушки аквастопа 2 кОм, Из клапанов на стирку - 2 клапана (1-й и 2-й отсек) по 1 кОм , клапан полоскания 2.7 кОм.
на сушке 2 клапана по 2.7 кОм. При включении залива на аквастоп приходит 160в, на клапан залива 60-70 вольт, иногда падает до 50в. Когда снимаю питание аквастопа-напряжение поднимается до 220в. Т.е. под нагрузкой напряжение проседает. Подкинул аквастоп с сопротивлением катушки около 4 кОм- напряжение на клапане залива упало до 30в и он соответственно не открылся, открылся только клапан аквастопа.
Решил пока силовой модуль не ковырять,а вышел из ситуации следующим образом...
Исключил аквастоп вообще (заменил обычным шлангом залива), что дало напряжение на заливе 160-170в. на фишку аквастопа подключил катушку от сливной помпы (300 Ом)
Вопрос в следующем: почему проседает напряжение и как долго прослужит мой "колхоз"?
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2 От 16/02/2013 13:34 цитата
У Мили на залив стоят 2 катушки по 110В, они серого цвета. Соответствено катушка аквастопа тож на 110В.
Фиксатор
Сообщение #3 От 16/02/2013 19:39 цитата
Я в таком случае поступаю следующим образом- вместо катушек на 110в ставлю катушки на 220в и на плате клапанов установить перемычку на месте подключения аквастопа, переделанная таким образом стиралка будет служить очень долго.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #4 От 16/02/2013 19:42 цитата
Фиксатор, Поздравляю !!!
vovabumer
vovabumer
Сообщение #5 От 16/02/2013 23:55 цитата
Фиксатор, стопудово
gabelton
Сообщение #6 От 17/02/2013 01:30 цитата
Спасибо большое всем за помощь!!! Учту на будущее.Подскажите еще пожалуйста, описанный мной выход из ситуации долго прослужит?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 17/02/2013 01:51 цитата
gabelton писал:
ща картишки раскину, ты у нас какой масти король будешь? гы-гы
Klex
Сообщение #8 От 15/08/2013 17:57 цитата
Всем добрый день.
Хочу поделиться своим опытом в установке аквастопа для данной стиралки. Купил аквастоп от обычной машины (2100рублей), он на 220в. Для питания чтобы работал поставил повышающий трансформатор с 110в на 220в(newstar NF60). Цена вопроса 300 рублей! Система работает отлично, никаких перемычек городить не надо и катушек менять тоже. Рекомендую. Транс разместил с наружи машины.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 15/08/2013 21:40 цитата
Klex, с аквастопом понятно, а с с катушками на клапанах что внутри машинки как поступил? тоже трансформатор на каждую из них? голливудская улыбка
vovabumer
vovabumer
Сообщение #10 От 16/08/2013 12:02 цитата
смех А сопротивление первичной обмотки..............
Klex
Сообщение #11 От 18/08/2013 23:17 цитата
Клапана родные, ничего не менял. Потестил машину, все работает.)) тоже думал, что сопротивление может повлиять, но на деле все работает.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #12 От 26/08/2013 10:56 цитата
Вопрос по Miele WT945.
Мигает Spulen, но стиралка работает отлично, без каких либо проблем.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #13 От 26/08/2013 11:03 цитата
vovabumer, Если не ошибаюсь что то с Eprom, но при этом стиралка работает штатно.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #14 От 26/08/2013 11:12 цитата
Yo_Yo, Возможно. Но я грешил на движку.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #15 От 26/08/2013 11:38 цитата
vovabumer, Ну так это с загруженным бельем вращает? если да то с двиглом все в порядке
vovabumer
vovabumer
Сообщение #16 От 26/08/2013 12:18 цитата
При полной загрузке + сушка.
