CMA DAEWOO M1031 обнуляется после нагрева
diki
Сообщение #1 От 25/05/2013 15:34 цитата
Здраствуйте. Подскажите пожалуста. CMA daewoo m1031/d-mu1031npx после нагрва воды по истечению приблезительно 4 минуты.Сбрасывает показания индикатора и нечего не делает. При нажатии кнопки старт история повторяится и так до безконечности.Тэн менялся
Сообщение #2 От 25/05/2013 16:26 цитата
diki, что тебе подсказать?
diki
Сообщение #3 От 25/05/2013 16:47 цитата
Эта прблема не постоянная. Проверил практически всё на плате. Не могу понять в чем дело
soinsergey
Сообщение #4 От 25/05/2013 18:07 цитата
diki писал:
проверь блок питания на предмет пульсаций, сетевой лит.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 25/05/2013 18:21 цитата
soinsergey, наверно до и во время нагрева пульсаций нет гы-гы подшучивать, дразнить
diki
Сообщение #6 От 25/05/2013 18:22 цитата
Проверял в певую очередь всё в норме
soinsergey
Сообщение #7 От 25/05/2013 19:09 цитата
если проблема не постоянная-проверь на утечки мотор, сетевой фильтр, попадание влаги на разъемы-что может давать сбой пограммы.
Сообщение Администрации :
Внимание! Здесь твои ссылки не нужны - на первый раз получаешь предупреждение!
cybe
cybe
Сообщение #8 От 25/05/2013 19:21 цитата
soinsergey, гадать долго будешь? Чудной
soinsergey
Сообщение #9 От 25/05/2013 19:27 цитата
Получилось случайно,хотя указывал только адресата!
diki
Сообщение #10 От 13/06/2013 18:16 цитата
Проблема решилась с помощью латора .Заметил что утром машина работала а вечером нет . Подключил через латор все проблемы изчезли.Всем спасибо.
Сообщение #11 От 13/06/2013 18:21 цитата
" латор" - это весчь... улыбка
Люблюколбасу
Люблюколбасу
Сообщение #12 От 16/12/2013 19:04 цитата
Сам сейчас сижу над этим блоком. точно так же обнулялась после выключения тэна.
перешарил все что мог. выкинул даже фильтр по питанию. ничего не изменилось. позже случайно вскрыл энкодер.(по совместительству на нем же и включаются оба питающих провода 220в)
один из контактов был с хорошим нагаром. почистил - заработало.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 20:05
прошла неделя или чуть больше - машинка вернулась ко мне с той же самой проблемой.
что и где искать на этот раз даже не представляю. блок питания почти весь перекопал - ничего не дало.
evgenii66
Сообщение #13 От 16/12/2013 19:12 цитата
diki писал:
Тебе же написали решение проблемы. смех
Чем оно тебя не устроило. подмигивание
Люблюколбасу
Люблюколбасу
Сообщение #14 От 16/12/2013 19:14 цитата
коллеги, если кто сталкивался, прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 20:19
evgenii66, как на меня будут смотреть клиенты, если я привезу машинку и скажу, что "будет работать только с латром в комплекте".
а если имеется в виду стабилизатор напряжения, то в мастерской он стоит и все машинки проверяю при заведомо нормальном напряжении
даже при нормальном напряжении все равно обнуляется
evgenii66
Сообщение #15 От 16/12/2013 19:41 цитата
Да я просто намекаю на профиль, а то не видно кто ты, то ли мастер, то ли клиент. Ну и лучше было бы создать свою тему и там написать, что сделано, что проверено... То что у данных машинок слабый БП знает даже производитель, но проявляется это обычно не так.
