CMA LG F1056NDP1 не включается
Vulkan
Сообщение #1 От 24/01/2015 19:15 цитата
В СМА установлен модуль EBR73810301(6870EC9284С). При обследовании силового модуля СМА обнаружил сгоревший резистор R57, стоит в цепи диодного моста 220 V. Предохранитель (в этой же цепи) целый. Подскажите, какой номинал резистора? Этот весь чорный и определить по меткам не возможно. Заранее благодарю.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 24/01/2015 19:19 цитата
220 ом.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 24/01/2015 19:19 цитата
гугл и тот знает улыбка
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 От 24/01/2015 19:55 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/post1378696.html
Vulkan
Сообщение #5 От 24/01/2015 19:56 цитата
Резистор заменил. Машина работает нормально. Всем спасибо. Тема закрыта.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #6 От 24/01/2015 19:57 цитата
а вот и не закрыта, причину нашел?
Vulkan
Сообщение #7 От 24/01/2015 20:11 цитата
Нет, не понял. Как закрыть тему?
Рифат
Сообщение #8 От 24/01/2015 20:13 цитата
скоро-скоро ...сдохнет МОДУЛЬ смех То последствия , но не причина.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 24/01/2015 22:22 цитата
Решено, так решено
