СМА LG F1221ND.Номинал резистора R57.
Eser
Сообщение #1 От 21/09/2010 11:55 цитата
Помогите пожалуйста номинал резистора R57.
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 21/09/2010 12:18 цитата
Там керамика 220 Ом.И он не R57 а R205
alexu
Сообщение #3 От 21/09/2010 12:22 цитата
lex.ck писал:
.И он не R57 а R205
у меня R57
Eser
Сообщение #4 От 21/09/2010 22:41 цитата
alexu писал:
lex.ck писал:
.И он не R57 а R205
у меня R57
Резистор R57 его на фото нет,я его вырезал.Стрелкой указал его "бывшее" местоположение,между колодкой и резитором на фото.
alexu
Сообщение #5 От 22/09/2010 08:40 цитата
r57 220ом 2W
Eser
Сообщение #6 От 22/09/2010 21:52 цитата
Спасибо завтра попробую.А ещё вопрос по этому модулю,повышенное напряжение выпалевает только этот резик или ещё что-нибудь тянет за собой?Может кто-нибудь сталкивался?
alexu
Сообщение #7 От 22/09/2010 22:03 цитата
Eser,этот резик участвует только для запуска TNY и всё,а что выпалевает повышенное напряжение тебе искать голливудская улыбка
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #8 От 09/12/2011 14:05 цитата
А почему горит этот резюк, кто нибудь может обьяснить? Я менял сгоревший, но бывали возвраты через месяц.
washout
Сообщение #9 От 11/12/2011 21:46 цитата
Горит потому, что с периферией не все в порядке. "Козу" искать надо.
Макшанов
Сообщение #10 От 08/11/2014 17:52 цитата
Та же фигня. неделю работает, потом бац, при включении сгорает сопротивление. Всю проводку разматывал, все четко.
Оказалось \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Заменил,все нормально
yura14
yura14
Сообщение #11 От 08/11/2014 19:54 цитата
Макшанов, классно! Вот - вот !
Vladimir
Vladimir
Сообщение #12 От 08/11/2014 20:04 цитата
очень полезное инфо для клиентов классно!
