как повысить обороты сма daewoo dwd f1012 ?(РЕШЕНО!!!!!)
megavolt25
Сообщение #1 От 12/06/2009 15:53 цитата
дано:сма daewoo dwd f1012
доказать: возможно ли переделать сма чтоб она отжимала не 1000 оборотов а 1200
решение:?
FAU2
FAU2
Сообщение #2 От 12/06/2009 16:28 цитата
ето нужно уменьшить диаметр шкива барабана на 10% или увеличить шкив двигателя .
сёмыч
Сообщение #3 От 12/06/2009 16:32 цитата
Меняя скорость шкивами ухудшаем качество стирки.
megavolt25
Сообщение #4 От 12/06/2009 16:49 цитата
итак, получается что в том или в другом случае мы что-либо теряем, а если пойти таким путём:
я думаю что любой мотор сма может немного больше чем ему положено по параметрам соответственно если немного изменить схему управления оборотами в модуле мы получим то что нам надо.
а насчёт качества стирки это вопрос спорный для нас всех
megavolt25
Сообщение #5 От 12/06/2009 17:13 цитата
если матануть с800 на 1200 ,400 оборотов плюсом разве плохо.
тема открыта потому что не все великие мозги как вы а народу много читает этот форум и для общего просвящения мозгов такая информация кому-нибудь не помешает, вот я например решил, буду ставить моторчик с двойной катушкой статора
alexu
Сообщение #6 От 13/06/2009 13:07 цитата
megavolt25 писал:
Вопрос зачем?Эти сма и так скачут а если увеличиь обороты так её точно придётся в стену замуроввать
sanchara
Сообщение #7 От 13/06/2009 19:06 цитата
megavolt25 на заводе чай дураки сидят и за даром свой хлеб едят. Если ты что, то изменишь в схеме, где гарантия что ты ее по питанию не перегрузишь?. Любой мало-мальски грамотный мастер знает, что поменять обороты можно с помощью передаточного отношения (уменьшить шкив барабана или увеличить шкив двигателя). Только вот кому это нужно?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 13/06/2009 19:13 цитата
Вопрос был поставлен
megavolt25 писал:
а не
alexu писал:
Вопрос зачем
sanchara писал:
кому это нужно?
подшучивать, дразнить
megavolt25, есть несколько путей
---механический-изменять соотношение шкивов мотора и барабана.
--замена двигателя на другой(с двумя обмотками статора,но не факт что по линни тахо модуль с этим согласится)
---внесение в схему изменений,но это уже гораздо сложней и не факт что без проблем. улыбка
Выбирай. голливудская улыбка
sanchara
Сообщение #9 От 13/06/2009 19:38 цитата
Хотел подправить ошибку в своей реплике. " кому это нужно?"
Рифат
Сообщение #10 От 13/06/2009 19:42 цитата
sanchara, подмигивание
allfat
Добрый дядя
Сообщение #11 От 13/06/2009 19:55 цитата
Возможно megavolt25, готовится к забегу стиральных машин и подбирает себе скакуна
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 20:57
Кстати,выбор правильный умора умора помираю со смеху!
FAU2
FAU2
Сообщение #12 От 13/06/2009 20:01 цитата
Еще можно поставить кнопку на несколько контактов разрыв\включение. Собрать схему отключения блока при включении и подачи 220 на двигатель напрямую. Тогда на 1600 при отжиме влегкую уйдет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 14/06/2009 12:18 цитата
megavolt25, а что там за модуль? Что управляет оборотами? Регулировка вообще предусмотрена? Кто знает эту машину, модули универсальные на разнооборотистые машинки или как? Просто я с daewoo почти не сталкивался. По-моему у нас их вообще не продавали (только воздушно-пузырьковые) улыбка
Рифат
Сообщение #14 От 14/06/2009 13:06 цитата
Мелиор, это клон LG,причём не в самой лучшей разработке голливудская улыбка .Кстати воздушно пузырьковая тоже.Модуль тоже похоже на Лыжевский.У них даже модуль фильтрации также отдельно, как на Лыже закреплен сбоку,только с предохранителем и варисторами на нем.А воздушно пузырьковая машинка -это просто понты.Можно так любую машинку сделать,воткнуть туда насос для аквариума и потом раструбить на весь мир о том что она не просто СМА ,а ещё и воздушно пузырьковая.
голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 14/06/2009 17:46 цитата
grifat, на счет воздушно-пузырьковой не совсем так, но сейчас речь не об этом. Если модуль, как на LG, то увеличить обороты изменив что-то на модуле практически не возможно. Я так думаю голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #16 От 15/06/2009 05:44 цитата
Мелиор, почистим потом тему,найдём какого нибудь модератора подмигивание почему насчёт воздушно -пузырьковой не совсем так? У неё (Деу) на самой машинке это написано даже. В общих чертах это так.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 15/06/2009 08:31 цитата
grifat писал:
Вот тут согласен
grifat писал:
А вот тут не совсем. На счет "любой" и на счет "насоса для аквариума"
Лучше трубочку вывести наружу и дуть в процессе стирки - сильнее дуешь, лучше стирает смех
kmkkpa
Сообщение #18 От 15/06/2009 09:51 цитата
Как вы думаету, а если поставить сопротивление на тахо, что-бы проц меньше импульсов получал?А на счет качества стирки, скорость увеличится всего лишь на 20%, соответственно например 100 об/мин 120об/мин я считаю это не критично для стирки,
наоборот лучше будет отстировать голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #19 От 15/06/2009 10:31 цитата
kmkkpa писал:
Нет стирка расчитана на эфект отбивания белья,а не кручения его по стенкам барабана.А при повышенных оборотах бельё именно будет под действием центробежных сил прижиматься к стенкам барабана и естественно никакого отбивания белья происходить не будет.А в режиме деликатных тканей и шерсти думаю пользы тоже никакой не будет ,от повышения оборотов стирки.
kmkkpa писал:
Каким образом сопротивление уменьшит количество импульсов от тахо? подмигивание
kmkkpa
Сообщение #20 От 15/06/2009 10:38 цитата
конечно поправь меня, но я понимаю, что тахо вырабатывает переменное напряжение соответственно если его понизить проц начнет повышать обороты, не так-ли?
ДОБАВЛЕНО 15 Июнь 2009, 10:43
kmkkpa писал:
если расчитать что она делает 2 оборота в сек.,то повысится всего лишь 0.2 обор, я считаю с такой скоростью 2.2 об/сек бельё не будет разбразывать по стенкам.цифры примерные
