Vrungel'
ПММ Candy CDS150 при включении не подает признаков жизни, за исключением того, что горит лампа отсутствия соли. Сетевая лампа не горит, если включить таймер, то тоже ничего не происходит. Тен, насосы, прессостаты, клапана, конечник на двери все проверено и работает. Сейчас занят проверкой всех проводов. Останется только модуль.
Может у кого есть схема данной модели? Какие могут быть идеи?
P.S. Извините, но прод. номер не сохранился и поэтому не могу правильно оформить тему. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Vrungel' писал: | | горит лампа отсутствия соли |
так засыпь соль  |
Vrungel'
| К сожалению, наличие/отсутствие соли на работу не влияют (отдельная цепь: сеть-включатель-геркон-лампа) |
Dima700926
| А ты только на лампу смотрел? Или мерял чего? |
Vrungel'
| Ни чего не менял, провода все целые, дело может быть только в модуле. К нему подходит питание, а он ни на какие действия не реагирует. |
makke
| если сам не можешь проверить модуль то вызывай мастера. так любой тебе тут скажет |
