Рифат
Обыкновенный человек
| СМА индзит WIU81 при включении нет запуска.УБЛ в порядке,при измерении тестером напругу тестер показывает,а УБЛ не срабатывает.при подключении напрямую подавая 220 В.-УБЛ работает.что за чертовщина не пойму.тестер у меня глючит что ли,показывая напругу на УБЛ? |
Rain
| grifat, замок пробовал поменять? Показывать может наводку. |
рсм сервис мастер
| покопайся в модуле чую симистор выскочил |
Ruslano
| grifat писал: | | тестер у меня глючит что ли,показывая напругу на УБЛ? |
Можно поточнее, после нажатия кнопки Старт - подается 220В? Или думаешь тестер врет (да может быть наводка или тестер дерьмеццо )? Лампочку подключи.
Наверно не приходит 220В - смотри по цепи. Мож кнопка Старт не контачит? Модуль осмотри на наличие трещин платы.
| grifat писал: | | СМА индзит WIU81 при включении нет запуска |
Обьясни точнее. Даже кратковременно не зажигаются светодиоды (принятие программы)? Или принимает программу и дверь блокирует но ничего не происходит?
| grifat писал: |
УБЛ рабочая.напряжение подаёшь на него срабатывает нормально.и контакт перемыкается |
Т.е замыкающиеся контакты звонятся постоянно пока заблокирован замок? |
wolf50
| grifat, генерация есть на кварце? |
wolf50
| grifat, дык и проблема то не простая.Может стоит тебе от таких ремонтов отказываться,сервисам отдавать.Я любой модуль подоткнуть могу,а если не пойдет деньги за него не возьму.Хочешь новый или за полцены б/у.А проц можно осцилом только проверить,ну и по питанию просаживает или нет.У тебя,судя по описанию,именно в проце @ зарыта. |
| До окончания ремонта модуля его лучше не закреплять в панели(конечно со всеми предосторожностями). Тогда таких ляпов не будет. |
