Insomnia
| Возникла проблема.Снял маленький подшипник, сальник, а второй подшипник расссыпался и осталась только обойма. Не могу снять. Как их снимают? Бак пластмассовый. |
TDA72
| Очень острое тонкое зубило . Бью в распор. |
-Владимир-
| Лучше всего собрать подшипник обратно и выбивать, Брызнуть WD40 или керосина.Сущуствуют еще специальные приспособления,.Из шестигранника вытачивается две детали типа мамапапа, на одной резьба внутренняя на другой наружная. В закрученном состоянии длина чуть меньше диаметра наружной обоймы подшипника.Концы закругленные.Заводится внутрь обоймы и раскручивается.Распирается в обойме как талреп.Потом берешь наставку и бьешь, выходит вместе с обоймой. Естественно приспособу нужно закалить.Думаю будет интересно многим собратьям по ремеслу. |
Рифат
Обыкновенный человек
Я обычно если | TDA72 писал: | | Очень острое тонкое зубило | не помогает,иногда так приржавеет,что зубило соскальзывает,тогда маленькой фрезой(можно кусок круглого надфиля) зажимаю в дрель и проделываю небольшое углубление перед обоймой подшипника,чтоб зубило могло упереться в обойму.Ну а потом бисмилля и выбиваем обойму.  |
