Indesit 83 Как вы снимаете подшипники и чем? | |||
| Insomnia 05/11/2008 20:56 |
Возникла проблема.Снял маленький подшипник, сальник, а второй подшипник расссыпался и осталась только обойма. Не могу снять. Как их снимают? Бак пластмассовый. |
| TDA72 05/11/2008 22:16 |
Очень острое тонкое зубило . Бью в распор. |
| -Владимир- 05/11/2008 22:54 |
Лучше всего собрать подшипник обратно и выбивать, Брызнуть WD40 или керосина.Сущуствуют еще специальные приспособления,.Из шестигранника вытачивается две детали типа мамапапа, на одной резьба внутренняя на другой наружная. В закрученном состоянии длина чуть меньше диаметра наружной обоймы подшипника.Концы закругленные.Заводится внутрь обоймы и раскручивается.Распирается в обойме как талреп.Потом берешь наставку и бьешь, выходит вместе с обоймой. Естественно приспособу нужно закалить.Думаю будет интересно многим собратьям по ремеслу. |
| Рифат 06/11/2008 06:44 |
Я обычно если
