moon
что за хрень не знаю !привозили в сервисный всё работает ! на дому у клиента не хочет ни в какую !были проблемы с двигателем,я исправил !всё работало изумительно !может кто встречал ???подскажите пожалуйста!вовремя доставки ,точно не повреждена!
Добавлено 18/04/2006 09:32
да ещё кое что !машинка выдаёт ошибку на любой программе!в тот момент когда пытается запустить двигатель !тоько он делает малейшее движение,сразу выдаёт ошибку! |
Rain
Отсутствие сигнала от тахогенератора, только moon не надо писать типа: чувак, двигун живее всех живых, два часа его в руках вертел  |
moon
буду писать !!!не два а три !!
я падлой буду он живее всех живых!!вопервых я у них был дома и видел как всё это происходит!тахо дачик я менял у них дома но эфекта не было !все контакты проверяны!я это вообщето первым делом делаю!забрали в сервисный!во вторых когда её привезли в сервисный она работала тут почти целый месяц без всяких запинок,причом я с ней ещё ничего больше не делал!!!и с ошибки я её вывел!а то ещё напишишь ,что из ошибки забыл вывести !не надо ля ля,парниша!у неё как и при не исправном тахо дачике был дефект дёргоющего барабана!тобишь при наборе оборотов рывками!я так сразу и подумало,АГА ТАХО!!да вот фиг вам !!!просто одна из щёток отскакивала на больших оборотах!это я устронил очень быстро и она заработала как часы!чтоб она хоть пукнула!да ничего подобного!проверял и с бельём и без!всё работает идеально !у меня естьдругое предположение!напруга в ихних турурушках немного завышена!может вот и из за этого это происходит!как думаете???  |
niksergej
| Если тахо живой, то тогда смотри обрывы. Залипание щёток(якобы уже устранил), неконтакт в раз*ёме двигателя, Произвольное срабатывание термозащиты двигателя, А далее плата(непропаи ,реле,.......) |
Rain
| moon, сходи к колдуну. И окропи святой водой место расположения стиралки. moon, включай голову и ищи неисправность, коды не мной писаны, а не то я и правда буду думать, что в ремонте бытовой техники тебе делать нехрен. |
moon
| Rain!ты можешь думать что хочешь !!!мне по барабану !!но я у верен в том что написал и что видел !если ты такой умный!давай я тебе адресок дам !ты сгоняешь и посмотришь !я тебе даже дорогу оплачу!но если ты когда приедишь руками разведёшь,то я тебе в карман поссу и не засмеюсь !согласен ??? |
Rain
| Согласен, адрес в студию. У тебя комплекс? Ты получаешь удовольствие когда ссышь кому то в карман? |
moon
| нижегородская область дивеевский район с. Нарышкино ул. Молодежная дом 7 |
Rain
moon
Rain
Этого к сожалению мало, надо в денежном эквиваленте. Самолет или поезд, Мурманск и Нижний, это далековато, у меня почти отпуск получается. |
moon
Rain
| moon, не напрягайся, а гонор поубавь, не поеду я кататься из за одной стиралки. Ты двигатель проверил на прямую? Прозвонил цепи тахо? Проверил колодку? Из за повышенного напряжения машинка не будет показывать 21-ую ошибку |
moon
| ну дорогой мой собеседник!подумай сам!еслибы что то было с двигателем не ужели он сталбы к меня в мастерской работать ?ну если она у меня в мастерской работает ,а у хозяина нет !как ты думаешь что может быть?причём как её увезли так и привезли всё одинаково!вот представь ты сделал стиралку ,отправил пользователю,а он говорит что ничего не изменилось !ты чтобы сделал и подумал ??? |
Rain
Тогда напиши какое у них напряжение, и не твои ли это слова:| Цитата: | | были проблемы с двигателем,я исправил ! |
moon
| двигатель работал ,только на отжиме обороты рывками набирал!напряжение242 вольта! |
Rain
| Цитата: | | напряжение242 вольта! |
Это норма, чего то ты не доглядел и мне кажется или щетки или в модуле. |
fed
| тема похожа на ссор двух сторон а не на советы по теме.Удаляю ее в мусорник. |
moon
| короче закончим пока эту дискуссию!в следущюю среду поеду к ним ,а по приезду всё раскажу!ещё есть просьба!нужны коды ошибок на хансу!к нам диск пришёл от фирмы !там почемуто коды только до15 ошибки !у кого есть полный перечент поделитесь пожалуйста! |
moon
ура !!!проблема решена!всем всем всем кто с толкнулся с подобным!!!собака была зарыта в розетки 220В !при замере в розетке показывает242вольта!когда в ключаю машинку и появляется нагрузка!напруга резко падает до 140 вольт!видимо гдето ноль отгарает!и всяческие другие приборы работают в этой розетке изумительно!и машинка выплёвывает ошибкуЕ21!так что уважаемый Rain из за напруги такое может быть!!! как только я подключил напрямую к электро щитку,машина заработала как новая!тема закрыта! |
