сма HANSA PC 4510 C 644 ошиба Е21 | |||
| moon 18/04/2006 08:25 |
что за хрень не знаю !привозили в сервисный всё работает ! на дому у клиента не хочет ни в какую !были проблемы с двигателем,я исправил !всё работало изумительно !может кто встречал ???подскажите пожалуйста!вовремя доставки ,точно не повреждена!
Добавлено 18/04/2006 09:32 да ещё кое что !машинка выдаёт ошибку на любой программе!в тот момент когда пытается запустить двигатель !тоько он делает малейшее движение,сразу выдаёт ошибку! |
| Rain 18/04/2006 08:46 |
Отсутствие сигнала от тахогенератора, только moon не надо писать типа: чувак, двигун живее всех живых, два часа его в руках вертел ![]() |
| moon 18/04/2006 12:34 |
буду писать !!!не два а три !!
я падлой буду он живее всех живых!!вопервых я у них был дома и видел как всё это происходит!тахо дачик я менял у них дома но эфекта не было !все контакты проверяны!я это вообщето первым делом делаю!забрали в сервисный!во вторых когда её привезли в сервисный она работала тут почти целый месяц без всяких запинок,причом я с ней ещё ничего больше не делал!!!и с ошибки я её вывел!а то ещё напишишь ,что из ошибки забыл вывести !не надо ля ля,парниша!у неё как и при не исправном тахо дачике был дефект дёргоющего барабана!тобишь при наборе оборотов рывками!я так сразу и подумало,АГА ТАХО!!да вот фиг вам !!!просто одна из щёток отскакивала на больших оборотах!это я устронил очень быстро и она заработала как часы!чтоб она хоть пукнула!да ничего подобного!проверял и с бельём и без!всё работает идеально !у меня естьдругое предположение!напруга в ихних турурушках немного завышена!может вот и из за этого это происходит!как думаете??? ![]() |
| niksergej 18/04/2006 13:25 |
Если тахо живой, то тогда смотри обрывы. Залипание щёток(якобы уже устранил), неконтакт в раз*ёме двигателя, Произвольное срабатывание термозащиты двигателя, А далее плата(непропаи ,реле,.......) |
| Rain 18/04/2006 15:26 |
moon, сходи к колдуну. И окропи святой водой место расположения стиралки. moon, включай голову и ищи неисправность, коды не мной писаны, а не то я и правда буду думать, что в ремонте бытовой техники тебе делать нехрен. |
| moon 18/04/2006 17:22 |
Rain!ты можешь думать что хочешь !!!мне по барабану !!но я у верен в том что написал и что видел !если ты такой умный!давай я тебе адресок дам !ты сгоняешь и посмотришь !я тебе даже дорогу оплачу!но если ты когда приедишь руками разведёшь,то я тебе в карман поссу и не засмеюсь !согласен ??? |
| Rain 18/04/2006 17:24 |
Согласен, адрес в студию. У тебя комплекс? Ты получаешь удовольствие когда ссышь кому то в карман? |
| moon 18/04/2006 17:28 |
нижегородская область дивеевский район с. Нарышкино ул. Молодежная дом 7 |
| Rain 18/04/2006 17:29 |
Оплата за дорогу? |
| moon 18/04/2006 17:35 |
да!!!! |
| Rain 18/04/2006 17:41 |
Этого к сожалению мало, надо в денежном эквиваленте. Самолет или поезд, Мурманск и Нижний, это далековато, у меня почти отпуск получается. |
| moon 18/04/2006 17:46 |
говори цену!!! |
| Rain 18/04/2006 17:58 |
moon, не напрягайся, а гонор поубавь, не поеду я кататься из за одной стиралки. Ты двигатель проверил на прямую? Прозвонил цепи тахо? Проверил колодку? Из за повышенного напряжения машинка не будет показывать 21-ую ошибку |
| moon 18/04/2006 18:43 |
ну дорогой мой собеседник!подумай сам!еслибы что то было с двигателем не ужели он сталбы к меня в мастерской работать ?ну если она у меня в мастерской работает ,а у хозяина нет !как ты думаешь что может быть?причём как её увезли так и привезли всё одинаково!вот представь ты сделал стиралку ,отправил пользователю,а он говорит что ничего не изменилось !ты чтобы сделал и подумал ??? |
| Rain 18/04/2006 18:47 |
Тогда напиши какое у них напряжение, и не твои ли это слова:
| moon 18/04/2006 18:52 |
двигатель работал ,только на отжиме обороты рывками набирал!напряжение242 вольта! |
| Rain 18/04/2006 18:55 |
Это норма, чего то ты не доглядел и мне кажется или щетки или в модуле. |
| fed 18/04/2006 19:11 |
тема похожа на ссор двух сторон а не на советы по теме.Удаляю ее в мусорник. |
| moon 18/04/2006 19:32 |
короче закончим пока эту дискуссию!в следущюю среду поеду к ним ,а по приезду всё раскажу!ещё есть просьба!нужны коды ошибок на хансу!к нам диск пришёл от фирмы !там почемуто коды только до15 ошибки !у кого есть полный перечент поделитесь пожалуйста! |
| moon 21/04/2006 16:23 |
ура !!!проблема решена!всем всем всем кто с толкнулся с подобным!!!собака была зарыта в розетки 220В !при замере в розетке показывает242вольта!когда в ключаю машинку и появляется нагрузка!напруга резко падает до 140 вольт!видимо гдето ноль отгарает!и всяческие другие приборы работают в этой розетке изумительно!и машинка выплёвывает ошибкуЕ21!так что уважаемый Rain из за напруги такое может быть!!! как только я подключил напрямую к электро щитку,машина заработала как новая!тема закрыта! |
| Rain 21/04/2006 18:07 |
moon, ну ведь не из за 240 вольт, при падении напряжения у тебя че хош может показать.
| moon 21/04/2006 19:49 |
я всё уже расказал и объяснил!ТЕМА ЗАКРЫТА!!! |
| leosan 29/04/2006 13:53 |
ребяты.....я вам одын умный вещь скажу, только не обижайтесь,да? ---- тиристор менять надо однако! |
| moon 29/04/2006 20:26 |
ух ты!! ну так просветите нас пожалусто ,какой из них нужно поменять ? ![]() |
| leosan 01/05/2006 09:52 |
ну дык тот который на двигатель идет, на радиаторе, незнай что там намудрили, но или тиристоры ставят бракованные или в обвязке тиристора номиналы элементов поменялись???? но факт есть факт -ставишь от старых моделей(с кнопками на панели) тиристор и все пучком..Уже три машинки починил с таким дефектом..... |
| fed 01/05/2006 10:19 |
leosan,а зачем со старых то?Новых симисторов что ли мало?Ставь себе наздоровье.Могу коробку выслать BTA16 600 например |
| leosan 01/05/2006 11:20 |
fed, а зачем мне новые покупать? когда старых плат целая коробка из под телевизора?
кстати посмотрел щас платы- везде стоит BTB12. но наверно BTA16 даже лучше. |
| fed 01/05/2006 11:32 |
leosan,конечно лучше |
| Макси 01/05/2006 17:26 |
Однозначно лучше |
| moon 01/05/2006 21:29 |
ну всё !!!завтра побегу менять !а то проподут люди добрые без стиралки! ни когда бы не догодался! |
| moon 04/05/2006 17:11 |
повторяю последний раз!стиралка не работала из-за заниженого напряжения!точнее из-за не исправной проводки эл.сети!так как движок при 140 волтах не крутиться,и сигналы c тахо не идут,поэтому она и показывает Е21(нет сигнала с тахогенератора),а ни какую другую!она бы и другюю выдала ,например тэна ,но до него просто очередь не дошла пристирке. |
| Макси 05/05/2006 03:39 |
moon, ну так ради бога, в розетке, так в розетке, вам виднее |
| mad_infinity 30/05/2006 18:50 |
