Андрей-холодильщик
Стиралка Siemens SIWAMAT PLUS 3100 приблизительно 1990 года выпуска, но на удивление до сих пор работает отлично. Только вот отжимает плохо.При отжиме прерывисто вращается в разные стороны поочередно. Вращение длиться 1-2 секунды, затем пауза долгая.
Может кто подскажет? Это нормально или нет ?
И может у кого-то есть схема к ней? |
Rain
Boro
Возможно проблема со сливом,попробуйте прочистить фильтр.Возможно попадание монеты в
сливной шланг. |
Андрей-холодильщик
А на стирке что ?
Вращается попеременно в разные стороны . Вроде бы всё нормально...
В сливном шланге ничего нет - проверял . Воду сливает всю .
Я думаю, что при отжиме вращается барабан неправильно.
И ещё - есть кнопка - на ней нарисована спираль Архимеда пунктирной линией ( наверное, типа "щадящий отжим" ) - нажатие этой кнопки ничего не меняет. |
Rain
Boro
Попробуйте проверить двигатель отдельно,подключив его поледовательно с лампой
или с ТЭНом. Он должен выйти на большие обороты. В противном случае - трабл. |
fed
| возможен и обрыв и щеткй короткие |
Андрей-холодильщик
Так а стирка идёт нормально ...
Может быть командоаппарат ?
Или ещё там плата стоит небольшая (1-2 микросхемы) |
Boro
Андрей-холодильщик, | Цитата: | Может быть командоаппарат ?
Или ещё там плата стоит небольшая (1-2 микросхем |
B технике все может быть.У нас два пути. Или мы можем обсуждать теоретически
возможные варианты, или опытным путем отсекать ошибочные. Чтобы не возвращаться
к неисправности двигателя давайте закончим с проверкой его работоспособности в ав-
тономном режиме, и перейдем к электронному модулю, а может быть и дальше. Все по
порядку. |
Gena B.
| Андрей-холодильщик, Правильно, в первую очередь разбирись с мотором, проверь щетки. |
Андрей-холодильщик
Щётки в норме - проверил.
Двигатель автономно запустил - крутился минут 20 - греется допустимо. |
fed
| тогда с модулем или с командником что то |
Rain
| Андрей-холодильщик, а длинна щеток в норме? |
мишання
| Проверьте ту самую кнопочку,что со спиралью. |
