Стиралка Siemens SIWAMAT PLUS 3100 | |||
| Андрей-холодильщик 04/04/2006 21:00 |
Стиралка Siemens SIWAMAT PLUS 3100 приблизительно 1990 года выпуска, но на удивление до сих пор работает отлично. Только вот отжимает плохо.При отжиме прерывисто вращается в разные стороны поочередно. Вращение длиться 1-2 секунды, затем пауза долгая.
Может кто подскажет? Это нормально или нет ? И может у кого-то есть схема к ней? |
| Rain 04/04/2006 21:08 |
А на стирке? |
| Boro 04/04/2006 21:15 |
Возможно проблема со сливом,попробуйте прочистить фильтр.Возможно попадание монеты в
сливной шланг. |
| Андрей-холодильщик 04/04/2006 21:24 |
А на стирке что ?
Вращается попеременно в разные стороны . Вроде бы всё нормально... В сливном шланге ничего нет - проверял . Воду сливает всю . Я думаю, что при отжиме вращается барабан неправильно. И ещё - есть кнопка - на ней нарисована спираль Архимеда пунктирной линией ( наверное, типа "щадящий отжим" ) - нажатие этой кнопки ничего не меняет. |
| Rain 04/04/2006 21:32 |
Щетки проверь. |
| Boro 04/04/2006 22:11 |
Попробуйте проверить двигатель отдельно,подключив его поледовательно с лампой
или с ТЭНом. Он должен выйти на большие обороты. В противном случае - трабл. |
| fed 04/04/2006 22:21 |
возможен и обрыв и щеткй короткие |
| Андрей-холодильщик 04/04/2006 22:31 |
Так а стирка идёт нормально ...
Может быть командоаппарат ? Или ещё там плата стоит небольшая (1-2 микросхемы) |
| Boro 04/04/2006 23:13 |
Андрей-холодильщик,
B технике все может быть.У нас два пути. Или мы можем обсуждать теоретически возможные варианты, или опытным путем отсекать ошибочные. Чтобы не возвращаться к неисправности двигателя давайте закончим с проверкой его работоспособности в ав- тономном режиме, и перейдем к электронному модулю, а может быть и дальше. Все по порядку. |
| Gena B. 05/04/2006 02:16 |
Андрей-холодильщик, Правильно, в первую очередь разбирись с мотором, проверь щетки. |
| Андрей-холодильщик 05/04/2006 07:52 |
Щётки в норме - проверил.
Двигатель автономно запустил - крутился минут 20 - греется допустимо. |
| fed 05/04/2006 08:08 |
тогда с модулем или с командником что то |
| Rain 05/04/2006 09:36 |
Андрей-холодильщик, а длинна щеток в норме? |
| мишання 09/04/2006 23:33 |
Проверьте ту самую кнопочку,что со спиралью. |
