Katz
| Здравствуйте,проблема такая,Electrolux EW 914 S вышибает 16-амперный предохранитель в электрощите на третьей минуте работы машины.А до этого всё работает по программе,кроме мотора.Подскажите,как проверить этот мотор с разъёмом в несколько проводов,т.к.в мастерскую выберусь не скоро. |
Alexzz
Во первых, возьми тестером прозвони ротор и статор на массу на мегомах. Если не звонится, соедини последовательно ротор, статор и любой тэн и включи в 220. Тэн не должен греться во время работы двигателя.
Кстати, на третьей минуте как раз тэн и может вышибать пробки. Прозвони его на массу. |
Katz
| Тэн в порядке,на массу не звонится,статор тоже,а вот ротор звонится почти до нуля(на мегомах).А вообще,на разъёме мотора 8 проводов. 2-на таходатчик,2-на щётки,видимо остальные 4 -статорные(чёрный,серый,2белых),причём 2белых внутри корпуса движка как-то связаны в одну шину. |
fed
| Katz писал: | | Тэн в порядке,на массу не звонится,статор тоже,а вот ротор звонится почти до нуля(на мегомах).А вообще,на разъёме мотора 8 проводов. 2-на таходатчик,2-на щётки,видимо остальные 4 -статорные(чёрный,серый,2белых),причём 2белых внутри корпуса движка как-то связаны в одну шину. | 2белых это термопредохранитель,сопротивление 0 ом,ротор-коллектор нужно звонить на омах примерно 4 ома сопротивление между соседними ламелями,если отличается в плюс сильно например 6-8ом то в этом месте нет контакта,можно эти две ламели попытаться проклепать.
Добавлено 06-03-2005 18:50
А со стиралкой на одной ветке никакой прибор больше не подключен? |
Бернолд
| Гость писал: | | ротор звонится почти до нуля(на мегомах |
Если меньше 0,5Mom на корпус то двигатель может долбонуть током. Тогда может и проверять не стоит. Хотя на пластиковом баке если нет связи с корпусом двигатель будит работать, только заземление к нему подключать не надо.
Два белых это ампула с термо релле 0,0 ом. Для проверки они не нужны. Тахо тоже. Остаётся два провода со щёток и два шунтовой обмотки статора. Ставиш перемычку от щётки на один из выодов шунта статора. Остаётся два вывода на которые можно подать 220V. Для первого запуска в цепь надобно последовательно включить тэн или лампу не менее 1KW. Если подключена лампа то при запуске она загорается ярко и постепенно, в зависимости от оборотов двигла, немножко притухает. Если с двиглом всё впордке лампа горит ровномерно. Если глюк то свет пульсирует. Можно на двигатель дать нагрузку нажимая на вал сапогом.
Как проверять с тэном изложил Alexzz |
Katz
Спасибо,принято! Буду проверять дальше. |
Бернолд
| Katz, проверь сколько кОм на корпус и напиши. |
Katz
| Только одна пара соседних ламелей имеет между собой 4ом,на остальных соседних парах- меньше 1го ома(!).Между ламелями и корпусом- по разному,от 1 до 100кОм./ Движку кирдык??? |
Бернолд
Katz, я не понял.| Katz писал: | | Между ламелями и корпусом- по разному,от 1 до 100кОм |
Как это может быть ???? <<по разному>> Если мерить противоположные ламели на нормальном движке будит около 3 ом. В килоомном значении на замеры между коллектором и валом эти 3 ома коллетора влиять никак не может. Замер от любово места коллектора на корпус бывает одинаков
Если только 1 Ком между коллектором и корпусом (валом) то пожалуй движку кидрык - пробой на корпус. Исправный звонится на безконечность| Katz писал: | | одна пара соседних ламелей имеет между собой 4ом | Это обрыв обмотки |
Katz
Снова перемерил. Бернолд,ты прав,тут,короче,между коллектором и валом всего 4ом. И что теперь с этим куском железа делать? Выбросить и новый искать? |
Alexzz
Да что там мерять. Вот уже всё ясно:| Katz писал: | | а вот ротор звонится почти до нуля(на мегомах). | Всё! Движку кирдык. Выкидывать и покупать новый. |
fed
| Katz писал: | Снова перемерил. Бернолд,ты прав,тут,короче,между коллектором и валом всего 4ом. И что теперь с этим куском железа делать? Выбросить и новый искать? | Прогар обмотки или ламелей на вал,выбросить цена в России на этот движек 5-6тыс рублей примерно 200долларов.  |
Katz
| Alexzz писал: | Да что там мерять. Вот уже всё ясно.Всё!
Alexzz,не подскажешь,как в Риге такой движок найти? MCA 38/64-148/ZN3 |
Alexzz
| Katz, не как, а где. На Пернавас там где перекрёсток с Звайгжню есть сервис электролюкса. Там можешь заказать. Ну или можешь привезти ко мне, у меня есть кой-какой бэушный хлам, может что подберём. Будет дешевле. Звони 9404566. |
