СМА ARDO TL810E не набирает нужные обороты
master-777
Сообщение #1 От 10/05/2007 20:14 цитата
СМА ARDO TL810E не набирает нужные обороты или делает это НУ_ОЧЕНЬ долго! в чем может быть проблема? если тестовый режим пройдет в норме то в чем проблема?
nikudim
nikudim
Сообщение #2 От 10/05/2007 20:21 цитата
А по подробней можно?Нужные обороты в чем?
master-777
Сообщение #3 От 10/05/2007 20:28 цитата
в режиме отжима разумеется. они же только там нужны "нужные" -а полоскать вроде полоскает....
nikudim
nikudim
Сообщение #4 От 10/05/2007 20:50 цитата
Там модуль DMPA,а то я не помню?
Rain
Rain
Сообщение #5 От 10/05/2007 20:52 цитата
По моему минисел.
bun
Сообщение #6 От 10/05/2007 22:03 цитата
Либо 546053900, либо 546058600
вид:
nikudim
nikudim
Сообщение #7 От 10/05/2007 22:21 цитата
А где жеmaster-777, ? ухмылка
master-777
Сообщение #8 От 11/05/2007 12:41 цитата
мастер тут подмигивание -модуль минесел-беленький-но что это меняет с принципиальной точки зрения?
Rain
Rain
Сообщение #9 От 11/05/2007 12:47 цитата
Другой модуль подкидывал? Просто у миниселов, по истечении времени, пропадает отжим, лечится заменой ремня или модуля с более высокой прошивкой.
nikudim
nikudim
Сообщение #10 От 11/05/2007 14:55 цитата
MINISEL довольно гнусные модуля,удавалось отремонтировать только силовую часть,а в остальном приходилось менять(только не перепутай номер),стоят не очень много и клиенты соглашаются.
master-777
Сообщение #11 От 11/05/2007 23:03 цитата
Rain - а в чем прикол с миниселом? ремень стирается или внутренние глюки процессора с прошивкой? может какие то проблемы с уходом номиналов компонентов? или они запрограммированы на наработку?
Rain
Rain
Сообщение #12 От 11/05/2007 23:12 цитата
master-777, а кто его знает, бывает ремень потуже, то бишь новый поставишь, и она пошла, если это не помогает, меняешь модуль. Начни с ремня, всяко дешевле.
ЮРИЧ
Сообщение #13 От 12/05/2007 17:32 цитата
Было уже два таких случая только с фронталками. В обоих проблема пропала только после замены двигателя. Одной машинке было 2 месяца . другой 10 мес.
master-777
Сообщение #14 От 14/05/2007 15:16 цитата
забавно.... короче сделал так-прогнал машинку по тесту-нареканий к тесту нет. вывод? а х... его знает что было. но на предудущем случае с "непонятками" почистил и командник и регулятор скорости. это же сделал и вчера-командник -плата вся была .. ну засалена чтоли... может какие то резистивные утечки были по плате прогрмам... короче пошло вроде после этого... ну и ждем проверки временем соответсвенно
1968master
Сообщение #15 От 28/05/2007 23:02 цитата
Помогало пропай релюшек и не раз.
