СМА Индезит WIU81 нет запуска | |||||||
| Рифат 11/04/2008 12:32 |
СМА индзит WIU81 при включении нет запуска.УБЛ в порядке,при измерении тестером напругу тестер показывает,а УБЛ не срабатывает.при подключении напрямую подавая 220 В.-УБЛ работает.что за чертовщина не пойму.тестер у меня глючит что ли,показывая напругу на УБЛ? |
| Rain 11/04/2008 14:05 |
grifat, замок пробовал поменять? Показывать может наводку. |
| рсм сервис мастер 11/04/2008 14:29 |
покопайся в модуле чую симистор выскочил |
| Ruslano 12/04/2008 09:00 |
Можно поточнее, после нажатия кнопки Старт - подается 220В? Или думаешь тестер врет (да может быть наводка или тестер дерьмеццо )? Лампочку подключи. Наверно не приходит 220В - смотри по цепи. Мож кнопка Старт не контачит? Модуль осмотри на наличие трещин платы.
Обьясни точнее. Даже кратковременно не зажигаются светодиоды (принятие программы)? Или принимает программу и дверь блокирует но ничего не происходит?
Т.е замыкающиеся контакты звонятся постоянно пока заблокирован замок? |
| wolf50 12/04/2008 14:13 |
grifat, генерация есть на кварце? |
| wolf50 12/04/2008 18:11 |
grifat, дык и проблема то не простая.Может стоит тебе от таких ремонтов отказываться,сервисам отдавать.Я любой модуль подоткнуть могу,а если не пойдет деньги за него не возьму.Хочешь новый или за полцены б/у.А проц можно осцилом только проверить,ну и по питанию просаживает или нет.У тебя,судя по описанию,именно в проце @ зарыта. |
| xarl 14/04/2008 20:15 |
До окончания ремонта модуля его лучше не закреплять в панели(конечно со всеми предосторожностями). Тогда таких ляпов не будет. |
