СМА Zanussi FJS 1197W командоаппарат быстро крутится
Vrungel'
Сообщение #1 От 18/10/2009 10:30 цитата
Prod.no.914788514-00.
Возможная причина: влага на плате коммандоаппарата.
Последствия: СМА закончила стирку и остановилась. В районе КА было слышно электрическое потрескивание. После включения на следующий день КА вращается на любой программе без пауз до положения "стоп". Во время вращения включается только насос в нужных местах.
Предпринятые меры: замена КА, семистора Z0301MA (он включает мотор КА).
Результат: пока без изменений.
Вопрос: куда "копать", чтобы убедиться, что процесор живой/мертвый?
P.S. Обидно, что СМА своя, да еще и ПМ встала.
shan907
shan907
Сообщение #2 От 18/10/2009 10:53 цитата
Проверь обвязку симистора, если всё "живое" прийдётся модуль менять недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Октябрь 2009, 10:54
Было у меня такое не рас, проблема решалась только заменой модуля
Vrungel'
Сообщение #3 От 18/10/2009 11:11 цитата
shan907 писал:
там управление идет с микросхемы 339 95H025 (не проц, 14 ног), может ее поискать? А то модуль заказывать не хочется.
Vrungel'
Сообщение #4 От 18/10/2009 11:17 цитата
Можно как-то убедиться в работоспособности процесора?
мастер см
мастер см
Сообщение #5 От 18/10/2009 11:51 цитата
Vrungel', Придеться заказывать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 19/10/2009 21:24 цитата
shan907 писал:
Лучше автору что нибудь дельное подскажи!
Запросто....
Только, никаких телодвижений по ремонту, кроме замены симистора и КА (откуда он его взял ???) с его стороны не видно.....
Я, вообще, эти модули ремонтирую на столе. Не нужно ни КА, ни даже NTC.......Только питание 220в. и мотор.....
А вот, уважаемый shan907, когда сам "поколдуешь" пару ночей над модулем, по плате срисуешь схему, посмотрю, как будешь "дельно советовать".......
Я же подсказал тип "таинственной" микрухи на 14 ногах... Чем не совет ? Ты даже этого не нашёл, а меня учишь жить......
Vrungel'
Сообщение #7 От 20/10/2009 01:19 цитата
regis2 писал:
пошел и достал с полки.
regis2 писал:
Только, никаких телодвижений по ремонту, кроме замены симистора и КА с его стороны не видно...
Все, что мог сделать описал в первом посте, а до сегоднешнего вечера был только ОДИН совет (с которым никто не спорил): меняй модуль. А описывать КАК я его ищу считаю офтопом. У нас заказ нового 80$ 10дней...
regis2 писал:
Извините, сразу намек не понял. Поменяю микросхему - отпишусь. Спасибо за совет.
Vrungel'
Сообщение #8 От 23/10/2009 20:24 цитата
Поменял микросхему - ничего не изменилось. Заказал новый модуль (б/у ни у кого не было).
Vrungel'
Сообщение #9 От 10/11/2009 12:32 цитата
Прислали модуль. Обошелся 130$. Поменял - все заработало. Проблема решена, но, возможно, не самым дешевым способом (я так и не понял, жив ли проц?)
alexu
Сообщение #10 От 10/11/2009 12:54 цитата
Vrungel',а напруги какие на старом модуле выходят с делителя?
Vrungel'
Сообщение #11 От 10/11/2009 12:59 цитата
Сейчас нет времени и смысла чинить этот модуль, да и машина отрабатавает свой простой почти круглосуточно :-). Всем спасибо!
