СМА HANSA PA 4580 B421 ошибка Е21
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #1 От 21/11/2007 16:22 цитата
при стирке появился легкий едкий запах, думали не от машины, вырубило автомат ,был включен обогреватнль и чайник к тому же толькочто поменял автоматы думал слабоваты, хотя 16А, потом включили достирала нормально без запаха на следующую стирку стирала 1,5 часа на отжиме на 800 об повалил дым садила напряжение в сети ,выключил включил при попытке крутануть барабан высвечивается Е21 машине 5 месяцев
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 21/11/2007 16:46 цитата
Aleks-31, -E21 - авария двигателя
На том форуме, где уже тему открыл, почему сразу не указал эту ошибку - советы ближе к делу были бы
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #3 От 21/11/2007 18:52 цитата
не было ошибки вообще, она появилась когда двигатель совсем перестал крутится, т.е после того как я ,еще раз попробовал включить на отжим, я сразу предполагал что движок и смотрел откуда дым идет ,что греется, спасибо alshni.
Мустафа
Сообщение #4 От 23/11/2007 21:46 цитата
У меня почти таже фигня была сегодня мне кажется это изза пониженного напряжения и полной центрифуги двигатель не может её осилить и по нему протикают большие токи после он греится и сгорает! Чтобы избежать этого надо стараться в зимнее время меньше заполнять центрифугу! равнодушие
Sergey555
Сообщение #5 От 25/11/2007 23:01 цитата
Мустафа писал:
А мне почему то кажется что ханса это такая бяка
Мустафа
Сообщение #6 От 16/12/2007 21:23 цитата
Возможно!
Но сейчас вроди все ОК!
ВоваN
ВоваN
Сообщение #7 От 17/12/2007 01:18 цитата
У меня таже ошибка,машина РС5580В422 выскакивает то сразу после набора воды,то в средине цикла,но все время после того,как двигатель пытается сорватся на большие обороты.Обнаружил на модуле отсутствие резистора в цепи таходатчика первый со стороны разъема.Может кто знает подскажите номинал,пожалуйста.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 17/12/2007 14:42 цитата
ВоваN писал:
Это как? Испарился что ли?
ВоваN
ВоваN
Сообщение #9 От 17/12/2007 22:08 цитата
он был подгоревший(видно по пайке) и когда яснимал модуль,видать отлетел,остались только места пайки
Мустафа
Сообщение #10 От 31/12/2007 21:21 цитата
Сегодня опять повторилась эта ошибка, после этого я решил прочитать дополнительную бумажку которая идет в комплекте с гарантийкой и инструкцией по установке стиралки, называется этот вкладыш "ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА PCP5510B625S"
оказывается что на режимах ХЛОПОК, КОНДЕНСИРОВАНИЕ и ОТЖИМ ЦЕНТРИФУГОЙ стиралку можно заполнять до максимума (видимо на двиготеле включается дополнительная вспомогательная обмотка), а на других режимах максимум 2,5 кг, теперь я начал мучить стиралку заполнив до максимума центрифугу и ей хотьбычто улыбка
(ато уже начал думать что немцы фигню выпускают!)
Всетоки инструкцию по эксплуатации иногда следует читать!
ВоваN
ВоваN
Сообщение #11 От 07/01/2008 00:01 цитата
И не только на Хансу!
Gibson
Gibson
Сообщение #12 От 08/01/2008 10:13 цитата
С чего ты взял что Хансу немцы делают? Почитай http://101.su/hansa.php
Мустафа
Сообщение #13 От 08/01/2008 18:48 цитата
Мне так в магазине сказали что марка немецкая, а сборка польская!
равнодушие
юка
Сообщение #14 От 11/01/2008 16:39 цитата
Помогите, пожайлуста! СМ РСР5580В625 ошибка 21 возможно привести машинку в чувства самому.
Загрузил, вода поступила и машинка остановилась.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 11/01/2008 17:57 цитата
юка, а зачем самому? Для этого есть специально обученные дядьки
юка
Сообщение #16 От 12/01/2008 12:36 цитата
Эти дяденьки не доедут до того места, где я проживаю.
может она не сгорела, а просто что-то замкнуло. тогда может можно разобраться. Ей всего 3 месяца и я ее сильно не нагружал. ОБИДНО недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 12/01/2008 17:25 цитата
Может и не сгорело, а замкнуло, но в любом случае надо вскрывать и смотреть в чем дело. Брать тестер, мерять напряжения, сопротивления...
Мустафа
Сообщение #18 От 12/01/2008 23:25 цитата
Неужели стиралка HANSA такая пративная штука! недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 12/01/2008 23:42 цитата
Мустафа, с чего ты взял? равнодушие
Мустафа
Сообщение #20 От 18/01/2008 00:06 цитата
Мелиор писал:
Ну многие жалуються! недовольство, огорчение , может они как и я раньше- не придерживаються правил эксплуатации! (теперь когда закидываю много белья ставлю на хлопок и выбираю нужный темп режим и все отлично без всяких Е21! классно! )
Меня моя стиралка всем устраивает- дизайном, конструкцией, тишиной работы и еще в ней есть функция акваспрэй для лучшего результата стирки (вовремя стирки перекачивая воду с низу поливает белье с верху)
