вовикус
парни подскажите возможно в этой машине заменить подшибники на барабане и где их можно достать
а то во время отжима происходит ужасное рёв барабана на всю квартиру |
CTAC...
Стиралку нужно полность разобрать через верх и там должны стоять подшипники 204 и 205 ты знаешь в нашей жизни все возможно, а сам ты откуда? |
Rain
вовикус, у тебя на аватаре подшипник нарисован? Достовать в магазине, или на рынке, что там у вас, ещё про сальник не забудь.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 09:38
CTAC..., боюсь с ней не так всё просто, если это узкая модель, то надо высверливать заклёпки , под передней панелью. |
Евгений!
| Если это узкая, то ни высверливать, ни вытаскивать бак не нужно. Прекрасным образом снимается срестовина с подшипниками без разбора. Единственная проблема -это противовесы, они там на какомто клею сидят. Ставил потом на герметик-ходят нормально. |
вовикус
модель 40см
стас я из москвы
это моя собственная машинка
раньше никогдо ремонтом машин не занимался
просто очень дорого за ремонт попросили (4500р) поэтому хочу попробовать сам
дайте совет поподробнй как это починить |
Rain
| Евгений!, я это написал, если придёться бак вытаскивать. |
вовикус
так мне верх разбирать или заднюю крышку
с чего начинать
а сальник какой должен быть |
Евгений!
Снимай заднюю крышку, откручивай шкив, снимай его. Далее вкрути болт в вал до упора и молотком бей по нем, дабы сдвинуть с места(на 2-5 мм) последний и убедится что подшипник не прикипел намертво. Потом откручиваешь и затем поддев отверткой отрываешь противовесы(2шт). Теперь можно и открутить крестовину. Берешь головку на 13, трешщетку и за дело. Три болта один сверху и два по-бокам, как добраться до них разберешься сам. Поддеваешь крестовину отверткой и одновременно постукивая по валу(имено постукивая, а не лупя от плеча) извлекаешь крестовину. Далее совсем просто, берешь кувалду, кусок трубы 1/2 дюйма, и путем передачи импульса кувалдой трубе извлекашь подшипники. Важно! Не ставь русские подшипники и тем более сальник-чревато повторением всей вышеописанной процедуре прим через неделю. Да, чуть не забыл, сборка в обратной последовательности.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 10:44
Да и еще если вал с подшипников не сходит тогда процедура замены подшипников несколько растягивается - придется извлекать бак. |
