Arsik123
Доброго времени суток!
Некоторое время назад я уже задавал вопрос по поводу проблемы с сабжем. Поменял тэн в сборе (поскольку отдельно датчика температуры не нашел). При замене обнаружил, что из под датчика температуры подтекала вода (и на силовой провод - следы окисления на старом тэне наблюдаются...) Однако после замены проблема осталась...
Напомню - ситуация некоторое время возникала, но "лечилась" выключением/включением сети. Потом "лечение" помогать перестало.
Живу далеко от сервис-центров, поэтому приходится всё делать самому. Неужели придется менять электронный блок?!?
Добавлено 09/02/2006 23:10
"Вдогонку" - электронный блок я снимал, смотрел. Честно говоря, качество пайки, да и монтажа, не понравилось - такое впечатление, что где-то в подвале собирали... Или они все такие? |
fed
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль .Если F03 вылетает сразу после включения машинки.меняй прошивку.Все! |
Arsik123
| Прошивку менять - это программатор нужен и микросхема. Да и паять придется... Мне, честно говоря, проще было бы весь электронный блок заменить. Только вот уверенность нужна, что это решит проблему. В том плане, что прошивка на новом блоке почти наверняка будет более поздней версии - так вот не приведет ли это к тому, что машинка не включится, или включится, но работать откажется? |
fed
| Arsik123,нет не приведет.Кстати а заземление у машинки есть? |
Arsik123
Заземление есть (если ЭТО можно назвать заземлением - почему-то в старых домах ещё советской постройки о таких мелочах не думали, так что "земля" честно прикручена к корпусу распределительного щита. Только строго говоря, это не заземление). Но, в принципе, эта машинка у меня не первая, до сих пор всё нормально было. Вряд ли в этом причина. Правда, раньше был (собственно и сейчас есть, но не здесь) Bosch...
Кстати о прошивке - микросхема ST 24C64 стоит на плате, мелкая до отвращения и, что характерно, не в разъеме, а припаяна. Моё частное мнение - за такой монтаж на столбах фонарных производителя вешать надо... |
fed
| Arsik123 писал: | | Моё частное мнение - за такой монтаж на столбах фонарных производителя вешать надо... | Согласен на все 100%Новый модуль собирают в Турции.А из турок электронщики как из моей покойной бабули фигуристка. |
bun
| Arsik123 писал: | | ... что прошивка на новом блоке почти наверняка будет более поздней версии - так вот не приведет ли это к тому, что машинка не включится, или включится, но работать откажется? |
имей ввиду новый модуль-будет без прошивки!!!,-только с колодкой под ПЗУ, так что заказывай и ПЗУшку тоже... |
Arsik123
| С колодкой?!? Да на моем старом блоке эта самая ПЗУ намертво ВПАЯНА - не оторвёшь! Может, где-то и бывают колодки, но уж точно не на Merloni! Разве что кто-то сам паяет. Или (как вариант) - у меня блок абсолютно левый, поэтому и умер и года не прожив... |
CCK
| Arsik123 писал: | | Или (как вариант) - у меня блок абсолютно левый, поэтому и умер и года не прожив... |
блок не левый, просто Мерлони думает не только о покупателях, но и о тех, кто эти машинки будет ремонтировать ( нам тоже иногда хочется кушать ) |
Макси
Ой как хочется
