Spec
Спецсервис
Позвонили клиенты и закали насос. По телефону продиктовали его продуктовый номер 290406 cod5500003078 mod. M50, подскажите, это что обычный Аскол? Если бы не Сименс - не спрашивал бы, а так уже были случаи, когда ездил по несколько рас с разными насосами.
На рисунках он?
Сергей
| Spec, с Сименсами так же как и со всеми, если машинке не более 10 лет, подходит обычный Аскол, как на картинке (неоднократно лично ставил), если стоит старый насос с крыльчаткой на обдув(как правило у машинок большей 10 лет которым), приходится немного извращатся. Я ставлю Аскол с улиткой, подходящей по патрубкам... |
Spec
Спецсервис
Yandex нашел такой, хоть маленький но видно что не похож на униврсальные а скорее Вирпуловский или чисто Сименс-Вош.
Сергей
| Spec, сюда станет стандартный Аскол, также как и на любой Вирпул... |
Мелиор
| Spec, на некоторых Сименсах стоят насосы с квадратным фланцем под защелку с выводами вперед и под фишку. |
Пилот
| Мелиор писал: | | Spec, на некоторых Сименсах стоят насосы с квадратным фланцем под защелку с выводами вперед и под фишку. | Почему на некоторых, мне так только они и попадаются, если только вместе с улиткой подбирать, но сейчас не проблема найти нужный насос, вот такой примерно только разьем спереди
А вообще не понимаю, что за манера вопросы без данных на машинку? Туфта полная, гадание на кофейной гуще получается
makar.m1
| А еще подходят ВЕКО с улиткой на защелках |
тю
Горин
| скорее будет как написали Мелиор и Пилот |
рсм сервис мастер
| Запутали человека. Будет не тот насос, пускай несут бразец и все дела. |
Spec
Спецсервис
Всем спасибо. Насос такой как показал Пилот, только контактами вперед.
Мелиор
Сергей
| Вместо данного насоса становится стандартный Аскол, там есть место под саморезы, но помоему Вам эта информация неинтересна... |
Мелиор
| Сергей, не всегда, к сожалению. Да, на некоторых моделях универсальное крепление, но далеко не на всех |
Пилот
Сергей, | Цитата: | | Вместо данного насоса становится стандартный Аскол, там есть место под саморезы, но помоему Вам эта информация неинтересна... |
Почему такая уверенность что на этой машинке есть крепеж под универсальный насос? Ведь автор ни слова не сказал о № модели. Повторюсь те машинки что попадались мне, с таким насосом подходит только такой насос или другой вместе с улиткой. |
x5x3
вот о таком насосе говорил Мелиор
