СМА Siemens подскажите что за насос | |||
| Spec 11/08/2008 16:10 |
Позвонили клиенты и закали насос. По телефону продиктовали его продуктовый номер 290406 cod5500003078 mod. M50, подскажите, это что обычный Аскол? Если бы не Сименс - не спрашивал бы, а так уже были случаи, когда ездил по несколько рас с разными насосами.
На рисунках он? |
| Сергей 11/08/2008 16:26 |
Spec, с Сименсами так же как и со всеми, если машинке не более 10 лет, подходит обычный Аскол, как на картинке (неоднократно лично ставил), если стоит старый насос с крыльчаткой на обдув(как правило у машинок большей 10 лет которым), приходится немного извращатся. Я ставлю Аскол с улиткой, подходящей по патрубкам... |
| Spec 11/08/2008 16:38 |
Yandex нашел такой, хоть маленький но видно что не похож на униврсальные а скорее Вирпуловский или чисто Сименс-Вош. |
| Сергей 11/08/2008 17:24 |
Spec, сюда станет стандартный Аскол, также как и на любой Вирпул... |
| Мелиор 11/08/2008 18:22 |
Spec, на некоторых Сименсах стоят насосы с квадратным фланцем под защелку с выводами вперед и под фишку. |
| Пилот 11/08/2008 19:01 |
А вообще не понимаю, что за манера вопросы без данных на машинку? Туфта полная, гадание на кофейной гуще получается ![]() |
| makar.m1 11/08/2008 19:07 |
А еще подходят ВЕКО с улиткой на защелках |
| тю 11/08/2008 19:30 |
Бывает и такои |
| Горин 11/08/2008 20:53 |
скорее будет как написали Мелиор и Пилот |
| рсм сервис мастер 11/08/2008 21:00 |
Запутали человека. Будет не тот насос, пускай несут бразец и все дела. |
| Spec 12/08/2008 10:12 |
Всем спасибо. Насос такой как показал Пилот, только контактами вперед.
| Мелиор 12/08/2008 14:35 |
Ага! а я что говорил! |
| Сергей 12/08/2008 18:00 |
Вместо данного насоса становится стандартный Аскол, там есть место под саморезы, но помоему Вам эта информация неинтересна... |
| Мелиор 12/08/2008 18:24 |
Сергей, не всегда, к сожалению. Да, на некоторых моделях универсальное крепление, но далеко не на всех |
| Пилот 12/08/2008 19:53 |
Сергей,
Почему такая уверенность что на этой машинке есть крепеж под универсальный насос? Ведь автор ни слова не сказал о № модели. Повторюсь те машинки что попадались мне, с таким насосом подходит только такой насос или другой вместе с улиткой. |
| x5x3 14/08/2008 21:41 |
вот о таком насосе говорил Мелиор |
