Стиралка Indesit WT80 не работает
Ghostik
Сообщение #1 От 02/06/2006 14:45 цитата
Вчера перестала работать машинка Indesit WT80 во время режима полоскания. Включаешь машинку , моргает индикация, затем срабатывает замок и тишина! Проверил щетки на двигателе, длина нормальная, к якорю прилегают. Обмотки двигателя прозвонили, порядрк. Подскажите куда еще можно залезть, ребенку 1 месяц, жена сегодня весь день стирает. рёв в три ручья
ludit
Сообщение #2 От 02/06/2006 14:59 цитата
напиши вращается ли програматор,мигает ли индикатор,осталась ли вода в машине(если да смотри насос).Гудит ли клапан.
Ghostik
Сообщение #3 От 02/06/2006 15:05 цитата
Когда выбираешь 3-программу и включаешь программатор сам переключается до 7-й программы и останавливается, индикатор мигает.
ludit
Сообщение #4 От 02/06/2006 15:15 цитата
сбрось программу( черная точка ). запусти программу.Сосчитай сколько раз мигает (блок миганий ,пауза,блок миганий).
Ghostik
Сообщение #5 От 02/06/2006 15:20 цитата
Сейчас проверить не могу, я сейчас на работе, как приду домой посмотрю подмигивание
Ghostik
Сообщение #6 От 03/06/2006 09:41 цитата
Сбросил и поставил 7-ю программу, индикатор моргнул 2 раза с 1 паузой, потом быстро заморгал и включился постоянно, при этом загорелся индикатор замка. Больше никаких действий не наблюдается.
fed
fed
Сообщение #7 От 03/06/2006 11:16 цитата
Проверь сам модуль мож там реле реверса в непропаях.Или проводка не коннектит двигатель к модулю
ludit
Сообщение #8 От 03/06/2006 12:16 цитата
поставь отжим,посмотри работает ли помпа,крутит ли двигатель,если да смотри клапана,если нет-смотри 1-замок,2-помпу(заклин),3-модуль.
Ghostik
Сообщение #9 От 04/06/2006 07:41 цитата
Поставил отжим - работает. Попробовал поставить другую программу, №1. В машинку залилась вода и она стала работать, но в режим полоскания не перешла, просто постоянно горел индикатор, я вручную сбросил программу и поставил программатор на режим полоскания - стала полоскать , только потом встала, переключил вручную на отжим - стала отжимать, сначала вроде как всегда , с разными оборотами, потом как включилась на высокие обороты так и минуты 4 полоскала пока сам не выключил. недовольство, огорчение
fed
fed
Сообщение #10 От 04/06/2006 08:14 цитата
проверяй клапана.Наверняка какой нибудь из них залит и вышиб симистор в модуле,а дальше по обстоятельствам.Если сгорели резики в управлении этим симистором то нужно модуль менять целиком т.к. проц помер по этому порту.Глянь сюда,у тебя не то же самое?И проверь насос мож он иногда клинит и нет слива перед полосканием.На будущее,пиши понятней.Как это она на полоскание не перешла?Не слила воду и не отжала белье или слила и отжала но воду на полоскание заливать новую уже не стала?Мы тут что,каждое слово вытягивать из тебя должны?
Ghostik
Сообщение #11 От 04/06/2006 08:21 цитата
Она слила воду и отжала белье, а потом остановилась, на полоскание заливать новую не стала, все правильно
мишання
мишання
Сообщение #12 От 04/06/2006 09:24 цитата
Проверь клапана залива воды ,один сгорел.
fed
fed
Сообщение #13 От 04/06/2006 10:47 цитата
мишання писал:
И потянул за собой симистор а то может и резики в его управлении и может быть проц.проверяй симисторы Q6,Q4 в модуле и их обвязку а затем выводы проца 28,30смотри чтобы не звонились относительно общего вывода модуля.
fad
fad
Сообщение #14 От 05/06/2006 10:21 цитата
Ghostik, сопротивление обмотки клапанов =3,7кОм или 4кОм. Вместо симистора Z0607 что там стоит можешь поставить МАС97А8. А чтоб симистор не летел, поставь резистор вместо перемычки, которая стоит последовательно с симистором и клапаном(цепь питания клапана), на 560 Ом мощностью 1Вт.
Ghostik
Сообщение #15 От 05/06/2006 12:39 цитата
Так и есть! Сгорела катушка клапана и симистор Q4 классно! Не могу понять как проверить выводы процессора 28, 30?С какой стороны идет отсчет ножек?
fed
fed
Сообщение #16 От 05/06/2006 14:07 цитата
если резисторы не черные то не надо и выводы проца звонить.Замени симистор,замени катушки клапанов(ставь с разнесенными выводами и заверни их в полиэтиленовый пакет)и включай машинку.Вывод 1 проца помечен ключом в виде точки.От него и считай 1 вывод
fad
fad
Сообщение #17 От 07/06/2006 05:47 цитата
ещё такое наблюдение: у моего клиента сетевое напряжение = 245В. А катушка клапана расчитана на меньшее. Думаю это тоже одна из причин погорания катушки и симистора (его часто разрывает на куски). Следовательно, надо ограничить ток через симистор и катушку поставив вышеуказанное сопротивление вместо перемычек.
Ghostik
Сообщение #18 От 07/06/2006 05:53 цитата
Заменил симистор и катушки с разнесенными проводами. Запустил машинку. До этого индикатор сначала моргал два раза, потом быстро и включался постоянно. Теперь он загорается сразу и горит постоянно. Начинается забор воды. Программы отрабатывают полностью весь цикл заданного режима. Т.е. работают нормально. Но не работает 7-я программа (при работе на этой программе и сгорел клапан).
fad
fad
Сообщение #19 От 07/06/2006 06:29 цитата
вот с этой 7-й программой и у меня косяки, то работает, то нет. Тоже хочу узнать причину.
fed
fed
Сообщение #20 От 07/06/2006 06:46 цитата
что именно не делает?на 7 программе
