fad
| у меня на холодной воде сопротивление датчика температуры = 32кОм. Не знаю сколько должно быть, подскажите. На Самсунгах 12кОм, а вот на Индезитах не мерил. При нагреве сопротива падает, т.е. датчик работает. Но вот изначальное значение настораживает. |
wolf50
| около 20 кОм,при 20 град.А какие проблемы? |
cybe
| fad, может холодную воду меряешь? При 15гр. как раз такое и будет |
fad
cybe, да, на холодной воде мерил. Проблема в том, что она стирает на одной какой то своей программе. Т.е. зависла на одной проге, я выбираю слив, отжим, шерсть, не важно какую, запускаю, но стиралка набирает воду, начинает вращение, через 5 мин ТЭН включается, правда на 2 мин всего, и далее продолжает стирать. На кнопку Старт\Стоп реагирует, на выключение тоже. Проверил ТЭН на пробой - всё в норме, насос рабочий, +5В и +12В , на силовом модуле имеются. Слил прошиву, в конце прошивы очень много лишнего, залил новую, такой же версии, не помогло. Думаю виной модуль индикации и управления. Я прав?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 16:09
вот слитая прошива, может есть возможность у кого проверить её?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 16:32
у меня есть проц от Ariston AVSL109, модель проца 6433692В36Н, а на Индезите стоит проц 6433661С32Н, если подкинуть проц от Аристона, они совместимы? кто нить знает про это? подскажите ребята.
Indesit WISL85CSI_завис на одной проге.bin.zip 2.87 КБ Скачано: 494 раз(а)
cybe
| На EVOII кол. точно не идёт. Может дело в прошивке... |
crush
fad, раз остановился на модуле индикации,может стоит селектор проверить?
видимо и на сброс не реагирует? |
fad
| crush, в этой моделе сброс делается кнопкой Стар\стоп, здесь нет переменного резистора. |
crush
| fad писал: | | crush, в этой моделе сброс делается кнопкой Стар\стоп, здесь нет переменного резистора. | :
А кто сомневается? |
cybe
| crush, это оно самое с коллект.движком |
crush
cybe, уже засомневался ,в моделях и названиях.
Сейчас исправлюсь.  |
fad
| вообщем всё решилось заменой модуля управления и индикации. Счас ковыряю что со старым, может цепь сброса накрылась. Всем спасибо за отклик! |
