ШАЮ
| Стиралка Indesit W84TX EX. Из за попадания влаги выгорел проц. V1.32. Заменил плату, на новой плате проц. V2.22, ПЗУ поставил старую. Машина запускается и даже может пройти часть цикла-потом ошибка F01. Включал отдельно отжим, мотор запускается и набирает обороты рывками, длительность импульсов управления на симисторе тоже меняется скачком. Две три попытки и машина показывает ошибку. Тахометр работает, на соответствующей ноге проца есть импульсы. Менял мотор-безрезультатно. Пробовал менять прошивку ПЗУ-то же самое. Менял симистор и реле-то же самое. Причем со старой платой ничего подобного не было ( машина недавно была на ремонте по насосу). Я в тупике, подскажите, куда идти?! |
alshni
| ШАЮ, смотри все соединения проводов с клемами на движковой фишке и разъеме CNE, прозвони эти провода мегаомметром (между собой, на корпус), где то утечка по влаге, не зря модуль бахнул |
ШАЮ
| alshni, утечек не намерял, разъемы чистые. |
Сергей
| ШАЮ, поробуй новую память... |
alshni
| ШАЮ, если знаешь, что это за ошибка, так и ищи в цепях движка, ну не бывает чудес, или утечка, или пробой, и ПЗУшка то сдесь не при чем, в силовых цепях рой |
ШАЮ
| alshni, чудес не бывает, я это сам всегда говорю. Силовые цепи перепроверил, ничего не нашел. Не нравится мне как проц. запускает мотор, почему длительность импульсов увеличивается резко, скачком вплоть до максимальной? Мотор при этом резко дергается и это воспринимается процем как кз. и он выдает ошибку? Может здесь надо копать? А ПЗУшка, похоже, действительно ни при чем, я менял и ее и прошивки. Насчет пессимиста ты не совсем прав, просто работаю один, не с кем поделиться проблемами. |
ТОЛЬ
| Попробуй помить и просушить разем и провода двигателя [спиртом] |
