Стиральная машина SIEMENS WM14S740OE/06 программный сбой.
Тангаж
Сообщение #1 От 26/11/2008 02:47 цитата
При вращении селектора позиции не соответствуют выбранной программе. На плате дисплея рядом с процессором стоит EEPROM. Маркировка 4128BWP K649P. Как его можно прочитать и можно ли вообще. В даташите конкретно под такую маркировку ничего не нашел. Есть еще один такой аппарат с исправной электроникой. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #2 От 26/11/2008 08:41 цитата
Тангаж, чего-то тебе везёт с бошами смех Если 2,3,4 выводы м/с вместе, то из той серии, что и было. Фото плат посмотреть бы...
Тангаж
Сообщение #3 От 26/11/2008 09:05 цитата
Поставил новую плату, эту отложил на потом, когда время свободное появится.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 10:14
Фото обязательно вышлю но чуть позже. улыбка
niksergej
Сообщение #4 От 26/11/2008 18:46 цитата
EEPROM 4128BWP - это М24128BW . Two-wire I 2C serial interface supports 400 kHz protocol.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 26/11/2008 19:01 цитата
Тангаж, а какую плату менял: с дисплеем или силовую?
AEG
