СМА Ardo FLO 108L проблема с ТЭНом
Starosta
Сообщение #1 От 07/03/2009 00:08 цитата
Проблема, собствено, заключается в том, что с платы управления (Minisel 1000, фото прилагается), на ТЭН не приходит ноль (т.е. когда клеммы к ТЭНу подключены, на обоих концах ТЭНа фаза, при отключении клемм от ТЭНа фаза только на одном проводе). Причём эта картина наблюдается всегда, когда машина включена т.е. вне зависимости от этапа программы.
В разьёме (по нормальной номерации контактов в разьёме т.е. от края платы к длинному разьёму) - к 5 контакту красный провод, на нём нет ни нуля ни фазы, а судя по цвету провода - фаза должна быть.... К 9 контакту - чёрный провод - на нём фаза...
На плату и фаза и ноль приходят нормально. Всё остальное работает т.е. машина нормально запускается, стирает, отжимает и.т.д., следовательно проблема исключительно с питанием ТЭНа
...и как в норме должны звониться контакты релюшки управляющей ТЭНом....
Плата MINISEL 1000
сёма сёмыч
Сообщение #2 От 07/03/2009 01:46 цитата
и правда незаморачивайся . если сма работает но не греет проверь реле и его управление ,а если неработает сма рой от замка и ...
vservice
Сообщение #3 От 07/03/2009 09:30 цитата
Найди релюху, работающую на тен и проверь есть ли 12в во время работы ТЭНа на ногах RL и RV релюхи.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 07/03/2009 10:55 цитата
Starosta писал:
Starosta писал:
Starosta писал:
Starosta писал:
Starosta писал:
рёв в три ручья
Твою мать..... это, что электрики-монтажники остались без работы, или как ?
С такими знаниями "мастера" к модулю нельзя подпускать на "пушечный выстрел".
Основной инструмент - индикатор ......
Starosta
Сообщение #5 От 07/03/2009 13:27 цитата
Извиняюсь, за не правильное оформление темы. Исправил. Старую можно удалить.
2 SergeyNZ - машина заземлена.
2 сёма сёмыч - если "не замарачиваться" и забить на неисправность и оставить всё как есть (всё работает, толко ТЭН греет всегда) то ТЭН снова погорит т.к. он работает даже когда воды в баке нет. Реле нашёл...
2 vservice , благодарю, посмотрим...
2 regis2 - если сказать нечего, зачам флудить.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 07/03/2009 14:35 цитата
regis2 писал:
что электрики-монтажники остались без работы, или как ? Основной инструмент - индикатор ......
Погоди, то ли еще будет. Скоро каменщики и плотники в машинки полезут - у тех и индикатора нет. Вопросы в форуме будут примерно такие: "с правой клемы тэна торкает, а с левой не торкает. Если взяться за обе торкает сильнее. А воду не греет. Как прошить пзу?"
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 07/03/2009 17:26 цитата
Starosta писал:
Starosta писал:
Starosta писал:
Starosta писал:
Это полный пипец сумашествие сумашествие сумашествие злость
Уже становиться не смешно.........
Я ещё подумал, что электрик полез в стиралку, но нет, это вообще.....
crush
crush
Сообщение #8 От 07/03/2009 20:58 цитата
Starosta, если ты скинешь с одной клеммы ТЭНа один подводящий провод,а на другую клемму подашь фазу,то к своему удивлению,ты обнаружишь фазу и на "висящей в воздухе" первой клемме ТЭНа.
Если ТЭН греет всегда,даже без воды в баке,при вышеописанных замерах можно сделать вывод,что на ТЭН приходят две фазы, сдвинутые относительно друг друга на 120 эл.градусов.Это значит,что аппарат установлен на пароходе. улыбка
сёма сёмыч
Сообщение #9 От 07/03/2009 23:37 цитата
много сказанно и если идти темже путём то нужно один щуп на корпус сма другой щуп тестера на пол и вычеслять откуда 110 вольт,Понезнанию и много вопросов,не заморачиваться тойсть не лезть в дебри , Я не понял ТЭН РАБОЧИЙ НО НЕ ГРЕЕТ ИЛИ ОН ЗГОРЕЛ.Если на тене питание даже при пустом баке это одно ,а если его вобще нет (с этого и начиналось) это другое.НЕЗАМОРАЧИВАЙСЯ ,прочти советы и включи думало всё так просто, но если сложно вызови МАСТЕРА.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 08/03/2009 00:05 цитата
сёма сёмыч писал:
сёма сёмыч, ты откуда выкопал про 110в.?
Автор ни о каких замерах (кроме, фаза-ноль, неупоминал).
Надо подождать, пусть "мастер" всётаки определит, что он ищет : отсутствие нагрева или постоянный нагрев. ( а то кроме "фаза - ноль", "ноль- фаза", как выглядит реле, и т.д и т.п ничего больше не услышали)
Но чую, место данной темки - в мусорке.........
сёма сёмыч
Сообщение #11 От 08/03/2009 03:51 цитата
110 метафора,пригрузили бедолагу.
Starosta
Сообщение #12 От 08/03/2009 09:36 цитата
Вообще то я и ни разу не говорил что машина не греет - это вы тут сами напридумали. ТЭН сгорел - но был на новый заменен. Машина греет всегда вне зависимости от этапа програмы.
Релюшку нашёл, после выходных проверю насколько она живая, и приходят ли на неё управляющие 12 В
А про измерения... Когда клеммы к ТЭНу подключены - между концами ТЭНа - ничего, Между концами ТЭНа (каждым из) и землёй - 220. Резюме то одно - с контролера не приходит ноль. Тестером мерил дополнительно, чтобы узнать на каком из проводов фаза, на каком ноль, и как они с контролера идут т.е. с каких клемм..
Если тема будет продолжаться так и дальше - т.е. (почти)никакого конструктива - один стеб - её действительно можно удалить.
cybe
cybe
Сообщение #13 От 08/03/2009 11:02 цитата
Starosta писал:
Переверни вилку в розетке и найдёшь, что потерял улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 08/03/2009 12:26 цитата
Starosta писал:
Starosta писал:
Как такое может быть ????? сумашествие
Starosta писал:
А когда придёт ноль, и между концами ТЭН будет 220в., то что, "греть" перестанет???? сумашествие
У вас там, что, физику отменили ? Или как ?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 08/03/2009 12:46 цитата
regis2 писал:
Очень просто,тэн на массу бьет а сма заземлена(занулена)!
cybe писал:
Вот это и покажет прав я или нет! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 11:51
Да и еще,Реле тэна сто пудов залипло!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 08/03/2009 12:56 цитата
Вот, что писал автор:
Starosta писал:
virmeshter писал:
Мне за 12 лет, ни разу не попало, что бы новый ТЭН так бил на массу, что даже грелся....
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 14:01
virmeshter писал:
Тут ты не прав...
Если бы залипло реле, то индикатор, никак не мог бы, показывать "фазу" на обеих выводах ТЭН. Тогда на выводах было бы 220 в. (фаза и ноль - по терминологии автора).
Егор12
Сообщение #17 От 08/03/2009 13:13 цитата
почему не будет?цепь же,сопротивление тэна небольшое-это индикатор.тестер тоже,если относительно земли,корпуса мерить
cybe
cybe
Сообщение #18 От 08/03/2009 13:39 цитата
Для поиска фазы действительно лучше использовать индикаторную отвёртку, а мультиметром цифровым, с высоким входным, только потенциал намеряешь
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 От 08/03/2009 14:48 цитата
regis2, пускай автор проверит сам и потом нам скажет что да как.Он как мог нас запутал!Изначально создалось впечатление что проблема в отсутствии нагрева,а патом,оказывается,что беда состоит в постоянном нагреве замешательство Короче,спорить не буду,и не желаю,пока Starosta не напишет ответ на данные ему рекомендации и вопросы!
Из более чем 20ти постов этой теме,автора всего 3,и те без внятной информации!
-Владимир-
Сообщение #20 От 08/03/2009 15:13 цитата
Он поменял ТЭН, включил машину, пробует на клеммах может лампочкой, а может прибором, а там ничего нет. Потом пробует индикаторной отверткой, обе клеммы показывают фазу, скорее вс его так и было. Отсюда такие космические выводы. Ему просто нужно подождать пока нагрев включится.
