Рифат
Обыкновенный человек
Пришла на ремонт после попадания воды на КА .Погорели дорожки,разъём.После восстановления дорожек,идёт залив воды и после него всё-Тишина.Может есть у кого схемка,так .чтоб вечерком в теории всё просмотреть. Хотя понимаю .что её может и не существовать.Просто есть подозрения на сам КА ,прогорание контактов.
Серийник 03-113887-12 |
Мелиор
regiss
| grifat писал: | | Может есть у кого схемка |
Есть на WMN 6508N . Различия минимальные.
Кидаю в эмайл..... |
Рифат
Мелиор, (твой намёк понял) да я вот тоже хотел вначале в запросах схем написать,да потом подумал что скорее всего придётся и здесь вторую тему про эту машинку открыть.Так что я лучше название подправлю,чем темы плодить буду. regis2, спасибо! Тему не закрываю,мало ли что..... |
Мелиор
vservice
В личке именно на твою модель  |
Рифат
vservice, Спасибо! Короче на данном этапе выставляю программу,включаю,иждёт залив воды,набирает 1 уровень и встаёт.Мотор не крутит.КА тоже стоит на месте.После набора воды я как понимаю КА должен включится на какое то время? |
wolf50
| grifat, перещелкни на один шаг.Как отдельно отжим,слив? |
Рифат
При перещёлкивании включается тэн,слив.мотор не крутится не в одном из режимов  |
wolf50
и моторчик КА тоже Проследи хотя бы от симистора до проца. |
regiss
| grifat писал: | | залив воды,набирает 1 уровень и встаёт. |
После этого проц должен подать сигнал на прокрутку командника, при этом происходит доливка воды до рабочего уровня.
Особеность данного командника в том, что если поставить его в любую позицию, то почти 100% услышишь, как проц включает моторчик (внутри командника выствляет, "корректирует" шестерёнки, в ему нужную позицию). И так во всех позициях.
Если данный звук (работы моторчика,прокрутки шестерённок) отсутсвует - то 95% проц труп. |
Рифат
Моторчик КА целый,симистор управления им тоже целый.С проца не идёт команда на включение моторчика КА и на управление симистора двигателя стирки. Прц
Рифат
На счастье(или нет,фик знает) пришёл на ремонт с такой же стиралки КА (вылетел симистор мотора) .Недолго думая перекинул процессор от рабочего КА на нерабочий.Результат -КА начал работать как положено.Машинку к сожалению придётся отдаваьть без ремонта,донора на этот КА найти не смог...  |
