ПММ Ariston LL 40 EU не включается
TDA72
Сообщение #1 От 06/10/2010 12:28 цитата
Подскажите пожалуйста номиналы погорельцев и симистор ( если это он ). У клиента на даче в машинке произошел бах и он хочет менять плату. На фото обведены тонкой линией. Спасибо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 06/10/2010 12:33 цитата
TDA72 писал:
если можно, узнать бы по какой цепи накрылись детали.
По цепи циркуляционного насоса.
TDA72
Сообщение #3 От 06/10/2010 12:38 цитата
На корпус движок не звонится, сухой. Обмотка 3.5 Ом. Остается проводка в движке или провода коротят в корпусе ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 06/10/2010 12:59 цитата
TDA72 писал:
Обмотка 3.5 Ом
Чего чего ?
Теперь посчитай, какой потребляемый ток при такой обмотке.
TDA72
Сообщение #5 От 06/10/2010 13:38 цитата
Сейчас померил на таком же рабочем. Около 77 Ом.
