ПММ Ariston LL 40 EU не включается
TDA72
06/10/2010 12:28
Подскажите пожалуйста номиналы погорельцев и симистор ( если это он ). У клиента на даче в машинке произошел бах и он хочет менять плату. На фото обведены тонкой линией. Спасибо.
regiss
06/10/2010 12:33
TDA72 писал:
если можно, узнать бы по какой цепи накрылись детали.
По цепи циркуляционного насоса.
TDA72
06/10/2010 12:38
На корпус движок не звонится, сухой. Обмотка 3.5 Ом. Остается проводка в движке или провода коротят в корпусе ?
regiss
06/10/2010 12:59
TDA72 писал:
Обмотка 3.5 Ом
Чего чего ?
Теперь посчитай, какой потребляемый ток при такой обмотке.
TDA72
06/10/2010 13:38
Сейчас померил на таком же рабочем. Около 77 Ом.
