СМА Веко WMN 6510N попадание воды на КА РЕШЕНО | |||
| Рифат 22/04/2009 16:59 |
Пришла на ремонт после попадания воды на КА .Погорели дорожки,разъём.После восстановления дорожек,идёт залив воды и после него всё-Тишина.Может есть у кого схемка,так .чтоб вечерком в теории всё просмотреть. Хотя понимаю .что её может и не существовать.Просто есть подозрения на сам КА ,прогорание контактов.
Серийник 03-113887-12 |
| Мелиор 22/04/2009 17:06 |
Запрос схем в другой ветке:
http://monitor.espec.ws/section9/ А, тьфу, Рифат, это ты! ![]() |
| regiss 22/04/2009 17:12 |
Есть на WMN 6508N . Различия минимальные. Кидаю в эмайл..... |
| Рифат 23/04/2009 06:16 |
Мелиор, (твой намёк понял) да я вот тоже хотел вначале в запросах схем написать,да потом подумал что скорее всего придётся и здесь вторую тему про эту машинку открыть.Так что я лучше название подправлю,чем темы плодить буду. regis2, спасибо! Тему не закрываю,мало ли что..... |
| Мелиор 23/04/2009 16:35 |
| vservice 23/04/2009 19:55 |
В личке именно на твою модель ![]() |
| Рифат 24/04/2009 06:33 |
vservice, Спасибо! Короче на данном этапе выставляю программу,включаю,иждёт залив воды,набирает 1 уровень и встаёт.Мотор не крутит.КА тоже стоит на месте.После набора воды я как понимаю КА должен включится на какое то время? |
| wolf50 24/04/2009 07:52 |
grifat, перещелкни на один шаг.Как отдельно отжим,слив? |
| Рифат 24/04/2009 10:23 |
При перещёлкивании включается тэн,слив.мотор не крутится не в одном из режимов ![]() |
| wolf50 24/04/2009 12:37 |
и моторчик КА тоже Проследи хотя бы от симистора до проца. |
| regiss 24/04/2009 12:42 |
После этого проц должен подать сигнал на прокрутку командника, при этом происходит доливка воды до рабочего уровня. Особеность данного командника в том, что если поставить его в любую позицию, то почти 100% услышишь, как проц включает моторчик (внутри командника выствляет, "корректирует" шестерёнки, в ему нужную позицию). И так во всех позициях. Если данный звук (работы моторчика,прокрутки шестерённок) отсутсвует - то 95% проц труп. |
| Рифат 24/04/2009 13:59 |
Моторчик КА целый,симистор управления им тоже целый.С проца не идёт команда на включение моторчика КА и на управление симистора двигателя стирки. Прц
| Рифат 27/04/2009 17:16 |
На счастье(или нет,фик знает) пришёл на ремонт с такой же стиралки КА (вылетел симистор мотора) .Недолго думая перекинул процессор от рабочего КА на нерабочий.Результат -КА начал работать как положено.Машинку к сожалению придётся отдаваьть без ремонта,донора на этот КА найти не смог... ![]() |
