СМА siemens wm 16s74 проблема со сбросом ошибки
Ust
Сообщение #1 От 04/10/2009 17:50 цитата
Здравствуйте, СМА siemens wm 16s74 после двух лет интенсивной эксплуатации (больница .4 стирки в день) ,отказалась работать.Ошибка F43.Ближайший АСЦ 200км по убитой дороге, В инструкции F43-электродвигатель.Произведена замена щеток, у старых полный износ.Тахо,статор, коллектор прозваниваются на модуле,релюхи и семистор в норме .Подключал двигатель с рабочей машины.Убил кучу времени на разгадку входа в тест,сдался ,буду признателен за помощь.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/10/2009 06:41 цитата
Профиль пустой,не заполненный. равнодушие
Ust
Сообщение #3 От 05/10/2009 09:37 цитата
ok
Рифат
Сообщение #4 От 05/10/2009 09:51 цитата
Ust, фото морды стиралки дай.
shan907
shan907
Сообщение #5 От 05/10/2009 09:54 цитата
Ust писал:
И что? Как вела себя с рабочим двигателем?
Ust
Сообщение #6 От 05/10/2009 10:15 цитата
grifat,фото чуть позже
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 11:18
shan907, находилась в ошибке f43 и все,
shan907
shan907
Сообщение #7 От 05/10/2009 10:35 цитата
Ust, Вывод-двигатель не причем.... А симистр как проверял? заменой?
Ust
Сообщение #8 От 05/10/2009 11:10 цитата
shan907,семистр просто прозванил показания теже что и урабочего.Намек понял ,сейчас в мастерскую поменяю,сфоткаю через часик появлюсь
Ust
Сообщение #9 От 05/10/2009 13:39 цитата
замена семистора не помогла,а фотки вот
  16s74.rar  31.71 КБ  Скачано: 670 раз(а)
shan907
shan907
Сообщение #10 От 05/10/2009 14:15 цитата
А ошибка сразу появляется, или через некоторое время?, воду хотяб заливает? Релюхи двигателя щёлкают? Двигатель не крутит вообще?
Ust
Сообщение #11 От 05/10/2009 19:06 цитата
shan907, после включения ,есть 10-15секунд когда работают сенсоры ,можно даже включить блокировку ,видемо это для входа в тест( по анологии с бошами нужно войти в него и выйти,ошибка снимается).после15 сек раздается три ПИ Пи ПИ,на дисплее F43, работает слив ,сенсоры не работают,каждые 15 сек три ПИ ПИ ПИ и слив, и недовольство, огорчение все
shan907
shan907
Сообщение #12 От 05/10/2009 21:39 цитата
Ust, Извени ни чем не помогу недовольство, огорчение На бошах не знаю как в тест входить
Рифат
Сообщение #13 От 06/10/2009 10:13 цитата
Ust, личка
Ust
Сообщение #14 От 06/10/2009 19:58 цитата
grifat, shan907, спасибо, машина работает,прачки на седьмом небе .Тему можно закрыть.
shan907
shan907
Сообщение #15 От 07/10/2009 09:33 цитата
Ust, Работает, после чего? как решил проблему?
Рифат
Сообщение #16 От 07/10/2009 12:25 цитата
shan907, в личке спрашивайте,в личке отвечайте подмигивание
aist-05
Сообщение #17 От 10/07/2012 13:57 цитата
grifat,
Доброго времени суток. Имеется сма Siemens 16s74 c ошибкой F-043. Возможно у Вас поинтересоваться как войти в тест для сброса ошибки
gabelton
Сообщение #18 От 29/08/2012 21:44 цитата
Здравствуйте Grifat. Подскажите пожалуйста,как скинуть ошибку на Siemens WM12E443OE. А то щетки поменял,а ошибку скинуть не получается... По аналогии с Бошем ошибку скинуть не получилось
Вот фото морды http://floomby.ru/s1/JpuZD
Сообщение #19 От 29/08/2012 22:01 цитата
gabelton, можно мне за Рифата ответить в древней теме?
Давай свою прошивочку может можно будет что-то сделать.
gabelton
Сообщение #20 От 30/08/2012 12:14 цитата
Здравствуйте xarl. Я Спросил как выйти в сервисный тест на этой машине,чтобы сбросить ошибку.
