СМА siemens wm 16s74 проблема со сбросом ошибки | |||
| Ust 04/10/2009 17:50 |
Здравствуйте, СМА siemens wm 16s74 после двух лет интенсивной эксплуатации (больница .4 стирки в день) ,отказалась работать.Ошибка F43.Ближайший АСЦ 200км по убитой дороге, В инструкции F43-электродвигатель.Произведена замена щеток, у старых полный износ.Тахо,статор, коллектор прозваниваются на модуле,релюхи и семистор в норме .Подключал двигатель с рабочей машины.Убил кучу времени на разгадку входа в тест,сдался ,буду признателен за помощь. |
| Рифат 05/10/2009 06:41 |
Профиль пустой,не заполненный. ![]() |
| Ust 05/10/2009 09:37 |
ok |
| Рифат 05/10/2009 09:51 |
Ust, фото морды стиралки дай. |
| shan907 05/10/2009 09:54 |
И что? Как вела себя с рабочим двигателем? |
| Ust 05/10/2009 10:15 |
grifat,фото чуть позже
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 11:18 shan907, находилась в ошибке f43 и все, |
| shan907 05/10/2009 10:35 |
Ust, Вывод-двигатель не причем.... А симистр как проверял? заменой? |
| Ust 05/10/2009 11:10 |
shan907,семистр просто прозванил показания теже что и урабочего.Намек понял ,сейчас в мастерскую поменяю,сфоткаю через часик появлюсь |
| Ust 05/10/2009 13:39 |
замена семистора не помогла,а фотки вот |
| shan907 05/10/2009 14:15 |
А ошибка сразу появляется, или через некоторое время?, воду хотяб заливает? Релюхи двигателя щёлкают? Двигатель не крутит вообще? |
| Ust 05/10/2009 19:06 |
shan907, после включения ,есть 10-15секунд когда работают сенсоры ,можно даже включить блокировку ,видемо это для входа в тест( по анологии с бошами нужно войти в него и выйти,ошибка снимается).после15 сек раздается три ПИ Пи ПИ,на дисплее F43, работает слив ,сенсоры не работают,каждые 15 сек три ПИ ПИ ПИ и слив, и все |
| shan907 05/10/2009 21:39 |
Ust, Извени ни чем не помогу На бошах не знаю как в тест входить |
| Рифат 06/10/2009 10:13 |
Ust, личка |
| Ust 06/10/2009 19:58 |
grifat, shan907, спасибо, машина работает,прачки на седьмом небе .Тему можно закрыть. |
| shan907 07/10/2009 09:33 |
Ust, Работает, после чего? как решил проблему? |
| Рифат 07/10/2009 12:25 |
shan907, в личке спрашивайте,в личке отвечайте ![]() |
| aist-05 10/07/2012 13:57 |
grifat,
Доброго времени суток. Имеется сма Siemens 16s74 c ошибкой F-043. Возможно у Вас поинтересоваться как войти в тест для сброса ошибки |
| gabelton 29/08/2012 21:44 |
Здравствуйте Grifat. Подскажите пожалуйста,как скинуть ошибку на Siemens WM12E443OE. А то щетки поменял,а ошибку скинуть не получается... По аналогии с Бошем ошибку скинуть не получилось
Вот фото морды http://floomby.ru/s1/JpuZD |
| xarl 29/08/2012 22:01 |
gabelton, можно мне за Рифата ответить в древней теме?
Давай свою прошивочку может можно будет что-то сделать. |
| gabelton 30/08/2012 12:14 |
Здравствуйте xarl. Я Спросил как выйти в сервисный тест на этой машине,чтобы сбросить ошибку. |
| xarl 30/08/2012 14:24 |
А я ответил как могу помочь... |
| raoleg 20/09/2012 21:42 |
Ust: Убил кучу времени на разгадку входа в тест,сдался ,буду признателен за помощь.
Ust, подскажи, пожалуйста как войти в тест и сбросить ошибку - это у меня такая первый раз!! |
| xarl 20/09/2012 21:52 |
raoleg, |
| nikush 12/04/2015 11:00 |
Рифат! если не затруднит скинь в личку сброс ошибки. Щетки уже новые стоят.Спасибо заранее. |
| nikush 12/04/2015 20:12 |
может кто подскажет? |
| melnyk 13/04/2015 09:08 |
Чем вам не нравится сервистест от Bosch MAXX 5-7 ( программы отжим и полоскание есть, кнопки отжима тоже присутствуют, на фото их две, пробовать варианты). Бывало в тест заходил с 5 или 8 раза. Часто было, что ошибка должна сразу сброситься после выхода из теста , а сбрасывалась так-же с 3 а то 5 раза. Переферия цела , проц. в адеквате - ниразу не трогал память. |
| nikush 13/04/2015 10:34 |
Скорее всего придется видимо действительно пробовать методом тыка искать нужную кнопку отжима.С бошем проблем не возникает.При замене щеток за многолетнюю практику никогда не было проблем ни с процем ,ни с памятью. |
| тю 13/04/2015 10:40 |
прошиву слеи и сюда ![]() |
| sashko65 13/04/2015 10:42 |
nikush как же ты чинил Боши и не знаеш как в тест войти Если б ты хоть раз сталкивался с 21 в Бошах то не задавал бы глупых вопросов, чинильщик . ![]() |
| тю 13/04/2015 10:47 |
sashko65, и ты вериш что nikush, чинил БОШы ?????
свою делает !!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 11:48 Зарегистрирован: 25.08.2006 [С нами 3153 дней] Последнее посещение: 12/04/2015 22:35 [Сейчас: nikush на сайте Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 4] Всего сообщений: 7 |
| sashko65 13/04/2015 10:58 |
тю , ну наехать сразу на клиента нехорошо, нужно зделать паузу Пусть сбрасует, если потом другая не вылезет. |
| nikush 13/04/2015 12:11 |
собрались умники!я тут уже начитался анологичных постов как ваши по всему форуму и заглядываю сюда из за этого крайне редко как видите.21 в боше скидывал много раз.в рембыттехнике 24 года.молоко лучше со своих губ сотрите.молокососы!в этом симе не одна кнопка отжима их 2 "-" и "+". |
| тю 13/04/2015 12:25 |
| yura14 13/04/2015 14:46 |
Не Махх !!! ![]() |
