СМА Candy CTD 1076-075 Ошибка Е-2
андрей2009
Сообщение #1 От 09/01/2009 19:14 цитата
давление воды в норме ,фильтр чистый,Е-2 выскакивает в режиме полоскание отжим.
Сергей
Сообщение #2 От 09/01/2009 19:39 цитата
андрей2009, что проверял кроме сливного фильтра?
андрей2009
Сообщение #3 От 09/01/2009 19:59 цитата
проверил контакты на клапанах датчика ур, клапан подачи воды ТЭН ,модуль упр, не трогал
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 09/01/2009 20:32 цитата
продуй трубку прессостата,камеру отбора давления прочисти,если не поможет замени прессостат.Сколько по времени идет наполнение водой на режиме полоскания?
андрей2009
Сообщение #5 От 09/01/2009 20:39 цитата
полоскание отжим 24 мин .Е-2 выскакивает на 8-й мин, чем рекомедуется продуть трубку?
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 09/01/2009 20:50 цитата
ERROR 2 Нет заполнения воды в установленный лимит времени 5мин 18сек. Низкое давление в водопроводе, наливной клапан, заливной шланг. Ошибка реле уровня или патрубков / камеры реле уровня.
андрей2009, да хоть ртом подуй для начала.
андрей2009
Сообщение #7 От 09/01/2009 21:00 цитата
даление воды отпадает,открутил нал.шланг пустил воду в ванную напор отличный а про рот мысль интересная!!!
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 09/01/2009 21:04 цитата
а сеточка на входе клапана?А клапан нормально воду пропускает?E2 вылазит на стирке?
андрей2009
Сообщение #9 От 09/01/2009 21:09 цитата
обижаешь?! дефектовал в режиме полоскание отжим
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 09/01/2009 21:13 цитата
андрей2009 писал:
обижаешь?!
ну,извини улыбка
Трубкой и прссом займись.
андрей2009
Сообщение #11 От 09/01/2009 21:31 цитата
За трубку и пресс спасибо!!! я если честно грешил на электроннику слабое давление воды и сеточку клапана с них и начил дефектовать.
андрей2009
Сообщение #12 От 17/01/2009 17:31 цитата
ОшибкаЕ-2 ,причину нашел.Вопрос клиенту :- зачем так низко проложили сливной шланг? ответ, а так красивее!
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 17/01/2009 20:51 цитата
андрей2009 писал:
обижаешь?!
а если бы я про самослив спросил? Первым делом,придя к клиенту смотри,куда сделан слив и меряй напругу.
