СМА Candy CTD 1076-075 Ошибка Е-2 | |||
| андрей2009 09/01/2009 19:14 |
давление воды в норме ,фильтр чистый,Е-2 выскакивает в режиме полоскание отжим. |
| Сергей 09/01/2009 19:39 |
андрей2009, что проверял кроме сливного фильтра? |
| андрей2009 09/01/2009 19:59 |
проверил контакты на клапанах датчика ур, клапан подачи воды ТЭН ,модуль упр, не трогал |
| wolf50 09/01/2009 20:32 |
продуй трубку прессостата,камеру отбора давления прочисти,если не поможет замени прессостат.Сколько по времени идет наполнение водой на режиме полоскания? |
| андрей2009 09/01/2009 20:39 |
полоскание отжим 24 мин .Е-2 выскакивает на 8-й мин, чем рекомедуется продуть трубку? |
| wolf50 09/01/2009 20:50 |
ERROR 2 Нет заполнения воды в установленный лимит времени 5мин 18сек. Низкое давление в водопроводе, наливной клапан, заливной шланг. Ошибка реле уровня или патрубков / камеры реле уровня.
андрей2009, да хоть ртом подуй для начала. |
| андрей2009 09/01/2009 21:00 |
даление воды отпадает,открутил нал.шланг пустил воду в ванную напор отличный а про рот мысль интересная!!! |
| wolf50 09/01/2009 21:04 |
а сеточка на входе клапана?А клапан нормально воду пропускает?E2 вылазит на стирке? |
| андрей2009 09/01/2009 21:09 |
обижаешь?! дефектовал в режиме полоскание отжим |
| wolf50 09/01/2009 21:13 |
ну,извини
Трубкой и прссом займись. |
| андрей2009 09/01/2009 21:31 |
За трубку и пресс спасибо!!! я если честно грешил на электроннику слабое давление воды и сеточку клапана с них и начил дефектовать. |
| андрей2009 17/01/2009 17:31 |
ОшибкаЕ-2 ,причину нашел.Вопрос клиенту :- зачем так низко проложили сливной шланг? ответ, а так красивее! |
| wolf50 17/01/2009 20:51 |
а если бы я про самослив спросил? Первым делом,придя к клиенту смотри,куда сделан слив и меряй напругу. |
