СМА AEG LL 1800 ошибка С9
Dim-Zhor
Сообщение #1 От 29/10/2010 23:53 цитата
AEG LL 1800 ошибка С9. Пробил код ошибки - щётки двигателя. Приехал на место, щётки в норме, обмотки и тахо тоже. На модуле управления двигателем всё чисто, непропаев нет! ТУПИК !!! 5 лет назад по гарантии менялся дисплей. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Заранее благодарю!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 30/10/2010 09:51 цитата
Dim-Zhor писал:
Почему так категорически - щётки ???
Эта ошибка означает :нет тахо сигнала, нет вращения мотора.
И если ты мастер, то просто обязан знать, что в данной платформе ошибку надо сбрасывать, инначе С/М так и будет находиться в состоянии ошибки.
Dim-Zhor
Сообщение #3 От 30/10/2010 19:49 цитата
Впервые столкнулся с этой моделью ... Подскажите каким образом сбросить ошибку и какие действия следует предпринять дальше?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 30/10/2010 20:09 цитата
Dim-Zhor писал:
И как сопоставить одно с другим? Бери мануал и изучай...
Dim-Zhor
Сообщение #5 От 03/11/2010 04:02 цитата
Вопрос решился положительно. Оказалось, что один из проводов идущих на щётки, подрезало в фишке!!!!!!! Вот где "собака" зарыта!!!! )))) Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу!!!!!!!!! Тема закрыта. До встречи на форуме! браво! классно!
