СМА AEG LL 1800 ошибка С9 | |||
| Dim-Zhor 29/10/2010 23:53 |
AEG LL 1800 ошибка С9. Пробил код ошибки - щётки двигателя. Приехал на место, щётки в норме, обмотки и тахо тоже. На модуле управления двигателем всё чисто, непропаев нет! ТУПИК !!! 5 лет назад по гарантии менялся дисплей. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Заранее благодарю! |
| regiss 30/10/2010 09:51 |
Почему так категорически - щётки ??? Эта ошибка означает :нет тахо сигнала, нет вращения мотора. И если ты мастер, то просто обязан знать, что в данной платформе ошибку надо сбрасывать, инначе С/М так и будет находиться в состоянии ошибки. |
| Dim-Zhor 30/10/2010 19:49 |
Впервые столкнулся с этой моделью ... Подскажите каким образом сбросить ошибку и какие действия следует предпринять дальше? |
| cybe 30/10/2010 20:09 |
И как сопоставить одно с другим? Бери мануал и изучай... |
| Dim-Zhor 03/11/2010 04:02 |
Вопрос решился положительно. Оказалось, что один из проводов идущих на щётки, подрезало в фишке!!!!!!! Вот где "собака" зарыта!!!! )))) Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу!!!!!!!!! Тема закрыта. До встречи на форуме! ![]() |
