СМА Zanussi FE925N - не начинается стирка.
Aponasenko Andrey
Сообщение #1 От 21/07/2009 17:00 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте аппарата Zanussi FE 925 N 914512201/00. Проблема такова: при включении СМ начинает работать насос и через секунд 30 машина показывает "конец стирки". Вошел в сервисный режим - машинка выполняет все этапы теста. замешательство Последний код ошибки - E33. ТЭН воду греет, я думаю если бы был пробой на корпус, то выбивало бы автомат. К тому же сорвал с него земляной провод. Бак пластиковый, поэтому считаю, что ТЭН с корпусом развязан. Трубки продуваются нормально. Пользуюсь "китайским" мультиметром - как индикатор идеал! Так вот всегда показывает примерно 215 - 225В. А здесь - меньше 210В. хммм... Даже обнулил последнюю ошибку - ни хрена не помогает, может стекло протереть? смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 21/07/2009 17:07 цитата
Aponasenko Andrey, ну попробуй пожалуй для начала все таки почитать здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправить название темы.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 16:09
Aponasenko Andrey писал:
код ошибки - E33.
что ж ты ещё хочешь то?
майкюэль
Сообщение #3 От 21/07/2009 20:21 цитата
протри конечно...ты то думал отчего смех
Сергей
Сообщение #4 От 22/07/2009 10:03 цитата
Автору тема пока не интересна, пусть полежит в мусорке до исправления...
Aponasenko Andrey
Сообщение #5 От 22/07/2009 11:27 цитата
Извиняюсь - исправил название темы!
На счет 210 В согласен - мало, но ведь Е33 - ошибка, гласящая о ПОВЫШЕННОМ напряжении, или я не прав? Или не имеет значения?
Рифат
Сообщение #6 От 22/07/2009 12:06 цитата
Aponasenko Andrey, .........ошибка «ЕЗЗ» — она возникает чаще других и не устраняется никакими заменами элементов СМ. Появляется она из-за нестабильного напряжения в сети..............
Алесей
Сообщение #7 От 22/07/2009 12:19 цитата
Извините что я вмешиваюсь в Вашу беседу. Но Е33 - это ошибка расогласования прессостатов. Возникает также при утечке наземлю по ТЭНу ( чаще всего )
А напряжение и все с ним связанное это ошибка серии ЕВ...
grifat, Это была шутка Или ты ошибся?
Aponasenko Andrey
Сообщение #8 От 22/07/2009 12:26 цитата
На счет ТЭНа я писал в первом сообщении. Если мои предположения не верны - поправьте! А расогласования прессостатов - это один из них залип, так? Или контакты подгорели? ................ Вроде дул - т.е. механически исправны!......... Мысли вслух!
crush
crush
Сообщение #9 От 22/07/2009 12:28 цитата
Aponasenko Andrey, в поиске есть аналогичная решенная тема
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 22/07/2009 12:31 цитата
браво!
И электронный прессостат так проверяешь?
semenzk
Сообщение #11 От 22/07/2009 12:36 цитата
могу шепнуть на ушко долго я бился с подобной проблемой открой плату и ВНИМАТЕЛЬНО !!!! на неё посмотри
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #12 От 22/07/2009 12:57 цитата
у мня тож такое было,Андрей. постоянно работала помпа и конец стирки в конце.была пробита микросхема на плате,на помпу шло постоянно напряжение.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 22/07/2009 13:13 цитата
сергей260679 писал:
сергей260679 писал:
И при этом - Е33... браво! браво!
Хорошо, что не назвал какая....А то, всем форумом посмеялись бы.....
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #14 От 22/07/2009 13:20 цитата
слушай,
Сообщение Администрации :
Внимание! намеренно исказил имя?grifat
, у тя было такое : сма показует одну ошибку, а неисправность другая! За то что Андрей проверит, его сма не побьет!
Алесей
Сообщение #15 От 22/07/2009 14:35 цитата
Я читал.. Чепуху ты там написал. Поправлять не хочу. Слишком издалека начинать надо.. Ты ТЭН все же махни или хотя б мегометром проверь.. На крайняк своим китайским на макс пределах. Причем с обоих концов на землю...Хотя второй вариант не факт что покажет.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 22/07/2009 14:43 цитата
сергей260679 писал:
...сма показует одну ошибку, а неисправность другая!
Диагностика этих СМА достаточно хорошо изучена и в общем описана. Не надо огород городить!
PS Используй ники те, что есть, а на свой лад переименовывать - это трактуется оскорблением. Если что наболело, пож-ста, в личку друг другу!
Рифат
Сообщение #17 От 22/07/2009 15:22 цитата
Алесей,
Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 — проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов.
Ошибки возникают: если аналоговый прессостат выдает сигнал, выходящий за рамки установленного; если не выполняется калибровка уровня воды; при несоответствии сигналов от аналогового и защитного прессостатов; если уровень воды в баке слишком высок.
Во всех случаях необходимо убедиться в отсутствии засоров в трубках и в камере отбора давления прессостатов ...................................................
Отдельно отметим ошибку «ЕЗЗ» — она возникает чаще других и не устраняется никакими заменами элементов СМ. Появляется она из-за нестабильного напряжения в сети, чаще повышенного.
Эта ошибка может появиться и при неисправности (пробое или «утечке» на корпус) нагревательного элемента (ТЭНа).
Это кусок из мануала.У меня что перевод какой то не такой ? хммм...
ELKRI
ELKRI
Сообщение #18 От 22/07/2009 16:54 цитата
99% ЧТО ТЭН. Много раз такое было.
Aponasenko Andrey
Сообщение #19 От 22/07/2009 16:58 цитата
Всем огромное спасибо!!! Материала к размышлению много! Буду работать - клиент даст доступ к апарату только в конце недели. О результатах доложу незамедлительно! Ещё раз всех благодарю!!!
Алесей
Сообщение #20 От 22/07/2009 17:11 цитата
grifat писал:
Не знаю. Но явно кто то что то не то хотел сказать...Ты где его взял? Я так сам переводил с прокорнера и в английском варианте вот этого
grifat писал:
Вообще нет..
Кинь мануал этот в на почту почитаю.. Просто я с этой ошибкой уже году в 2001 столкнулся и только три варианта было за все время- прессостаты ТЭН на массу или свалилась колоджка с двумя проводами с ТЭНа Ну может быть и плата конечно Может это имелось в виду. В том смысле что вылетает из-за повышенного напряжения Тока при чем тут
grifat писал:
Отремонтировал ее или заменил вот и устарнилась. Или опять имелось в виду что после замены вылетит.. недовольство, огорчение
Короче не знаю.. Кинь весь мануал с заглавной страницей Хоть на автора посмотрюю Кто это так чудит.. улыбка
А повышенное - это как раз ЕВ...( вот цифру не помню )
