СМА Zanussi FE925N - не начинается стирка.
Aponasenko Andrey
21/07/2009 17:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте аппарата Zanussi FE 925 N 914512201/00. Проблема такова: при включении СМ начинает работать насос и через секунд 30 машина показывает "конец стирки". Вошел в сервисный режим - машинка выполняет все этапы теста. замешательство Последний код ошибки - E33. ТЭН воду греет, я думаю если бы был пробой на корпус, то выбивало бы автомат. К тому же сорвал с него земляной провод. Бак пластиковый, поэтому считаю, что ТЭН с корпусом развязан. Трубки продуваются нормально. Пользуюсь "китайским" мультиметром - как индикатор идеал! Так вот всегда показывает примерно 215 - 225В. А здесь - меньше 210В. хммм... Даже обнулил последнюю ошибку - ни хрена не помогает, может стекло протереть? смех
Рифат
21/07/2009 17:07
Aponasenko Andrey, ну попробуй пожалуй для начала все таки почитать здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправить название темы.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 16:09
Aponasenko Andrey писал:
код ошибки - E33.
что ж ты ещё хочешь то?
майкюэль
21/07/2009 20:21
протри конечно...ты то думал отчего смех
Сергей
22/07/2009 10:03
Автору тема пока не интересна, пусть полежит в мусорке до исправления...
Aponasenko Andrey
22/07/2009 11:27
Извиняюсь - исправил название темы!
На счет 210 В согласен - мало, но ведь Е33 - ошибка, гласящая о ПОВЫШЕННОМ напряжении, или я не прав? Или не имеет значения?
Рифат
22/07/2009 12:06
Aponasenko Andrey, .........ошибка «ЕЗЗ» — она возникает чаще других и не устраняется никакими заменами элементов СМ. Появляется она из-за нестабильного напряжения в сети..............
Алесей
22/07/2009 12:19
Извините что я вмешиваюсь в Вашу беседу. Но Е33 - это ошибка расогласования прессостатов. Возникает также при утечке наземлю по ТЭНу ( чаще всего )
А напряжение и все с ним связанное это ошибка серии ЕВ...
grifat, Это была шутка Или ты ошибся?
Aponasenko Andrey
22/07/2009 12:26
На счет ТЭНа я писал в первом сообщении. Если мои предположения не верны - поправьте! А расогласования прессостатов - это один из них залип, так? Или контакты подгорели? ................ Вроде дул - т.е. механически исправны!......... Мысли вслух!
crush
22/07/2009 12:28
Aponasenko Andrey, в поиске есть аналогичная решенная тема
regiss
22/07/2009 12:31
браво!
И электронный прессостат так проверяешь?
semenzk
22/07/2009 12:36
могу шепнуть на ушко долго я бился с подобной проблемой открой плату и ВНИМАТЕЛЬНО !!!! на неё посмотри
сергей260679
22/07/2009 12:57
у мня тож такое было,Андрей. постоянно работала помпа и конец стирки в конце.была пробита микросхема на плате,на помпу шло постоянно напряжение.
regiss
22/07/2009 13:13
сергей260679 писал:
сергей260679 писал:
И при этом - Е33... браво! браво!
Хорошо, что не назвал какая....А то, всем форумом посмеялись бы.....
сергей260679
22/07/2009 13:20
слушай,
Сообщение Администрации :
Внимание! намеренно исказил имя?grifat
, у тя было такое : сма показует одну ошибку, а неисправность другая! За то что Андрей проверит, его сма не побьет!
Алесей
22/07/2009 14:35
Я читал.. Чепуху ты там написал. Поправлять не хочу. Слишком издалека начинать надо.. Ты ТЭН все же махни или хотя б мегометром проверь.. На крайняк своим китайским на макс пределах. Причем с обоих концов на землю...Хотя второй вариант не факт что покажет.
cybe
22/07/2009 14:43
сергей260679 писал:
...сма показует одну ошибку, а неисправность другая!
Диагностика этих СМА достаточно хорошо изучена и в общем описана. Не надо огород городить!
PS Используй ники те, что есть, а на свой лад переименовывать - это трактуется оскорблением. Если что наболело, пож-ста, в личку друг другу!
Рифат
22/07/2009 15:22
Алесей,
Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 — проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов.
Ошибки возникают: если аналоговый прессостат выдает сигнал, выходящий за рамки установленного; если не выполняется калибровка уровня воды; при несоответствии сигналов от аналогового и защитного прессостатов; если уровень воды в баке слишком высок.
Во всех случаях необходимо убедиться в отсутствии засоров в трубках и в камере отбора давления прессостатов ...................................................
Отдельно отметим ошибку «ЕЗЗ» — она возникает чаще других и не устраняется никакими заменами элементов СМ. Появляется она из-за нестабильного напряжения в сети, чаще повышенного.
Эта ошибка может появиться и при неисправности (пробое или «утечке» на корпус) нагревательного элемента (ТЭНа).
Это кусок из мануала.У меня что перевод какой то не такой ? хммм...
ELKRI
22/07/2009 16:54
99% ЧТО ТЭН. Много раз такое было.
Aponasenko Andrey
22/07/2009 16:58
Всем огромное спасибо!!! Материала к размышлению много! Буду работать - клиент даст доступ к апарату только в конце недели. О результатах доложу незамедлительно! Ещё раз всех благодарю!!!
Алесей
22/07/2009 17:11
grifat писал:
Не знаю. Но явно кто то что то не то хотел сказать...Ты где его взял? Я так сам переводил с прокорнера и в английском варианте вот этого
grifat писал:
Вообще нет..
Кинь мануал этот в на почту почитаю.. Просто я с этой ошибкой уже году в 2001 столкнулся и только три варианта было за все время- прессостаты ТЭН на массу или свалилась колоджка с двумя проводами с ТЭНа Ну может быть и плата конечно Может это имелось в виду. В том смысле что вылетает из-за повышенного напряжения Тока при чем тут
grifat писал:
Отремонтировал ее или заменил вот и устарнилась. Или опять имелось в виду что после замены вылетит.. недовольство, огорчение
Короче не знаю.. Кинь весь мануал с заглавной страницей Хоть на автора посмотрюю Кто это так чудит.. улыбка
А повышенное - это как раз ЕВ...( вот цифру не помню )
alshni
22/07/2009 18:38
ЕВ2 - слишком высокое U
ЕВ3 - слишком низкое U
Алесей
22/07/2009 19:19
alshni, А ЕВ1 - это частота значит получается??? Пойду ка я почитаю на эту машинку мануал. Самому интересно откуда это про нестабильную сеть и Е33 недовольство, огорчение
cybe
22/07/2009 19:26
Алесей, про сеть и Е33 - это как бы для модуля 2K
regiss
22/07/2009 19:28
Алесей писал:
Да брось эту затею....
Данный текст взят из РиС №100.
Алесей
22/07/2009 19:31
cybe, Я догадываюсь..Недаром же говорю что впервые с ней году в 2001 столкнулся.На EWS1046. Потому и спрашиваю..Когда этот экзерсис появился И что за мануал такой.. У этой машинки как раз модуль 2К.. Но я не помню чтоб там про Е33 и сеть что то было.. А на прокрнере только англ версия.. Там чисто
Вот и хочу глянуть на атора сего опуса..
ДОБАВЛЕНО 07.22.2009 19:35
regis2 писал:
Тьфу ты черт возьми А я уж решил что у меня старческий маразм начинается.. Потому как ребят в предст Люкса я всех знаю Не могля они такого наваять.. Ну а РиС - это его проблемы. Я его не читаю.. Вот только зачем Людей в заблуждение вводить. Тьфу...
regis2, Спасибо..
cybe
22/07/2009 19:38
regis2 писал откуда и те, скорее всего, с елремонта, а там всё в кучу для модуля 2К смех
Балодя16rus
23/07/2009 22:51
посмотри на модуле рэле тэна возможно надо пропаять
Рифат
24/07/2009 10:41
Алесей, не могу прицепить файл недовольство, огорчение Кстати Приложение к журналу "Ремонт и сервис" № 100-слово в слово то же самое написано. улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 09:46
ага.про это уже написали улыбка
Алесей
24/07/2009 19:16
grifat, так я и говорю пришли на почту. В профиле нормальная А тут не цепляется почему то. Подглючивает.
Ну а РиС - это ...... Гм ....
