yak-dmitrii
Здраствуйте недавно занимаюсь ремонтом стиральных машинок но вот сталкнулся с проблемой стиральная машинка самсунг модель s803j пишет ошибку Ed замок проверял в порядке но вот на плате модуля нашел сгоревший резистор фото ниже . Ребята подскажите пожалуйста что можно сделать или намекните очень очень нужно
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 23:00
что то фото не вижу правда |
Неисправный резистор замени, номинал указан на плате.
Фото наверное не лезет по размеру.  |
yak-dmitrii
А щас спасибо исправлю
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 23:14
файл 67 килобит не загружаеться |
cybe
yak-dmitrii
щас попробую
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 00:19
щас нашел на другом форуме что это происходит из за попадания в замок влаги и из за не полного закрытия двери контачит из за этого перегорает резистор R48 и R49 а у меня горелый R51 он относиться к дверке ?????? |
cybe
| Так он и идёт на симик: 300 X 1W |
yak-dmitrii
| Симик это симистор ? не подскажешь где он находиться и как проверить заранее благодарен ! |
cybe
По разные стороны от R51 пробигись пальчиком и на что наткнёшься, то и меняй  |
yak-dmitrii
Спасибо щас буду икать
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 00:55
с одной стороны стоит транзистор M2LZ47 а с другой мокросхема KID65003AP вот даже трудно узнать почему так произошло  |
cybe
| А УБЛ точно живой? И с транзиком ошибся, я писал что это, а так всё верно |
yak-dmitrii
Да УБЛ живой ? но я его проверял так подлючил два основных контакта в розетку, с симулировал закрытую дверь и он сработал то есть зафиксировал замок. потом я прозвонил третий контакт замыкание цепи происходит
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 01:08
А это оказываеться симистор а не транзистор во болван
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 01:13
cybe рекомендуй пожалуйста что заменить первое симистор или микросхему правда я не уверен что найду такую микросхему или как прозвонить симистор можно спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 01:29
cybe подскажи пожалуйста к чему относиться этот резистор
R51
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 01:34
Вот все фото горелое сопротивление R 51 и что оно соединяет
Мелиор
| yak-dmitrii, R51 300 ом относится к схеме управления блокировкой люка. Сгорел он вместе с симистором и микросхемой из-за КЗ внутри замка |
yak-dmitrii
Спасибо Мелиор теперь ты мне все подробно обьяснил еще раз спасибо тебе и cybe  |
Рифат
Обыкновенный человек
yak-dmitrii, а у тебя и мастерская как я посмотрю на кухне находится. xarl, cybe, Мелиор, -  |
Hall70
решил сам сделать. только симик от транзика не отличает.  |
Рифат
Hall70,  |
Hall70, но ведь как похожи...  |
yak-dmitrii
grifat да вот мастерская маленькая но качественная покушать мона
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 04:52
Hall70 да когда то в детстве на кружок ходил помню транзисторы паял сирены всякие делал а делать буду сам главное что бы работало
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 04:54
xarl да похожи это точно
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 05:07
А вот самое главное нашел аналоги микросхем !KID65003AP от сигнализации APS микросхемa оказываеться подходит TD6200AP на всякий случай взял с гаража вдруг пригодиться купил сегодня симистор BTB 16 .Микрушку завтра пойду к знакомому паять .
О результатах сообщю обязательно а и убл куплю новый |
Hall70
yak-dmitrii, раз в детстве паял значит получится, а когда сам сделаешь себя больше уважать будешь, да и жене приятно.  |
yak-dmitrii
Hall70 это ты точно подметил дело как говориться не в деньгах  |
