Бобёр
ARDO TL1010E с вертикальной загрузкой
Причина такая: Выгорел основной соединитель два контакта F9 F10 ,выгорела дорожка на среднюю ножку семистора Q2 ,семистор тоже сгорел.
Восстановил дорожку,заменил семистор,восстановил соединение-все функции выполняет кроме отжима.
На функции отжима работает в режиме стирки с реверсом.
Смотрел узел тхогенератора,семистор Q1, тр-р Q10,реле все пропаял,проверил.
Отжим не работает! |
Мелиор
Если в топике ни одного вопроса не прозвучало, автор просто жалуется на жизнь  |
Andrei1963
| Речь идёт о модуле "минисел", которому крепко досталось от намокшего УБЛ. Иногда после этих событий проц начинает жить своей жизнью, нам не подвластной! |
Бобёр
| спасибо за ответAndrei1963, |
regiss
| Бобёр писал: | | спасибо за ответAndrei1963 |
А в тестовом режиме ОТЖИМ есть ? |
vitalik723
Alton56
| Бобёр писал: |
Насос в это время работает? |
