ПММ Whirlpool ADG 6556 - ошибка 12
vitalik723
vitalik723
Сообщение #1 От 09/12/2008 03:01 цитата
Всем приятного времени суток. Столкнулся с ПММ Whirlpool ADG 6556, которая бьет ошибку 12. Сам занимаюсь СМА, по ПММ опыта нет. Проверил герконовые датчики, проточный тэн. В ППМ обнаружено устройство, напоминающее командоаппарат. Думаю, что он виноват. Подскажите какая его роль в процессе мойки, как его можно обмануть. Нуждаюсь в документации: коды ошибок, схема подключения, ИЭ. Помогите
тю
тю
Сообщение #2 От 09/12/2008 10:10 цитата
какая?
1.ADG6556_854255601750
2. ADG6556_854255601780
3. ADG6556_854255610710
4. ADG6556_854255610720
5. ADG6556_854255610730
6. ADG6556_854255610740
7. ADG6556_854255671710
8. ADG6556_854265501740
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 09/12/2008 12:37 цитата
vitalik723 писал:
Ошибка так выглядит?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #4 От 09/12/2008 16:54 цитата
Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись.
854255610710-сервисный,
она (ПММ) мигала 12 раз кнопочкой старт
тю
тю
Сообщение #5 От 09/12/2008 21:05 цитата
схема в личке
vitalik723
vitalik723
Сообщение #6 От 17/12/2008 00:56 цитата
наконец ПММ привезли в мастерскую. Добрался до переключателя потока воды. Разобрал его. Там нашел окисленные контактыи дорожки. Фишки и дорожки почистил. ПММ заработала, но не до конца. При втором наборе воды в режиме который выглядит как душ (ИЭ у меня нет) насос давления качает рывками, а через минуту ПММ стоит глухо, ошибки не бъет. Вопрос к Вам: влияет ли каким-то образом взаимное размещение насоса давления и сборника воды(пластмассового унитаза в центре ПММ, куда вставляется фильтр). И если не трудно помогите разобраться с циклом мытья. С посудомойками до этого не сталкивался. Сколько должно быть циклов мойки, и что при них делается.
